Thema: Modell Kundengerecht ableiten (688 mal gelesen)
FrankL. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in Inventor 2009 eine Baugruppe so abzuleiten, damit ich dem Kunden eine Step Datei schicken kann, die nur aus der Außenhülle besteht. Unseren Kunden soll das Innenleben nichts angehen, Zwecks nachbauen. Und vorher alles Innenleben entfernen ist etwas aufwendig. Der Kunde benötigt diese Modelle nur um zu sehen, wie er das Teil in den Fahrzeugen verbauen kann. Hoffe mir kann jemand helfen. Wenn ich das mit Shrinkwrap bearbeite, kann man immernoch die einzelnen Dateien anwählen, oder mache ich da irgendetwas falsch. Gibt es da vielleicht noch andere Programme mit denen ich das machen kann. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
FrankL. Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Mach ne abgeleitete Komponente von der BG und schreib diese als Step raus.
Dann muss ich ja auch erst alles ausblenden was ich nicht haben will. Gibt es nicht irgendetwas, wo er aus den Außenkonturen ein Modell erzeugt. Das ist mir alles zu Umständlich, wenn ich da immer 2-300 Teile ausblenden oder deaktivieren muss. Oder ich habe gerade ne Blockade im Hirn :-)
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
eine abgeleitete Komponente ist nur noch 1 Teil, wenn Du ein step schreibst hat der Kunde auch nur 1 Teil und kann einzelne Komponente nicht mehr rauswuseln. Hast Du es schon probiert? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Shrink Wrap (wenn es denn noch so funktioniert, wie Paul es ursprünglich umgesetzt hat) ist genau zu diesem Schritt da.... 1. Schritt: Shrinkwrap erzeugt eine AK 2. Schritt: Alle Öffnungen in der Hülle werden mit Hilfe des Users geschlossen 3. Schritt: Alle Flächen innerhalb der Hülle löschen 4. Schritt: AK vom Hüllmodell Entweder bei Schritt 4 oder 2 wird die Verbindung zu den Originaldaten gekappt => eine dumme Hölle. Wenn das von Adsk überarbeitete Tool die Verbindung nicht kappt, kannst Du das selber nachholen (Verbindung unterbrechen, nicht unterdrücken) oder Du schreibst die Hülle als Step raus. Wenn die Innenkonturen erhalten bleiben (bei Schritt 3), dann hast Du noch ein Loch in der Hülle. Es ist auch sinnvoll die Komplexität des Modelles schon zu Anfang zu reduzieren, z.B. durch geeignete Extrusionen/Drehungen, die den Innenraum teilweise ausfüllen. Außerdem kannst Du schon bei Schritt 1 durch passende Konfiguration der AK die Komplexität reduzieren. @Teufelchen: Dann sind aber die Bauteilkonturen im Inneren noch zugänglich. Und genau darum geht´s CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Die kann er ja ausblenden, Handarbeit muß er be beiden machen. Shrink Wrap läuft bei mir auf dem 2008 sehr langsam, deshalb nutze ich es nicht. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt mit Shrinkwrap geschafft. Hab immer vergessen die Löcher in der Aussenhülle zu schliessen. Aber wieso ist die Datei immernoch genauso groß wenn ich sie in Step ausschreibe. Ich habe doch jetzt nur noch eine Aussenhülle, oder?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Zitat: Original erstellt von FrankL.: Habs jetzt mit Shrinkwrap geschafft. Hab immer vergessen die Löcher in der Aussenhülle zu schliessen.
MAnchmal hilft´s die Readme zu lesen In Bezug auf die Dateigröße mußt Du die Programmierer bei Adsk fragen. Da gibt´s sicher einen Grund. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Autocad ableiten ohne unsichtbare, wenn der kunde nur gucken will obs passt sollte das doch reichen oder ? Alternativ nen rechteck machen, drüberextrudieren und den Verschnitt ableiten (wie beim Formguß), dann hast du auch nur die Außenflächen. ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum.
Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Autocad ableiten ohne unsichtbare, wenn der kunde nur gucken will obs passt sollte das doch reichen oder ?Alternativ nen rechteck machen, drüberextrudieren und den Verschnitt ableiten (wie beim Formguß), dann hast du auch nur die Außenflächen.
Hallo, er benötigt die Modelle um sie in sein Modell zu platzieren. Könntest du mir deine 2 Wege bitte etwas genauer schildern. Vielen Dank Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Hallo FrankL, Habe leider gerade sehr wenig Zeit, wenn ich ein bisschen Zeit finde melde ich mich wieder. ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
