Thema: View Cube Options (1320 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit View Cube, bzw. mit dem wie er sich an XY und XZ ausrichtet. Um das Problem zu veranschaulichen habe ich eine Datei angehängt. In den Options habe ich den View Cube so eingestellt, dass XZ vorne und somit XY oben ist. Das funktioniert aber nur in einer *iam, in den *.ipt ist immer wieder XY vorne und XZ unten auf dem Kopf stehend . . . Woran kann das liegen? Das ist doch eine globale Einstellung, die auch über Extras, Anwendungsoptionen, Anzeige, View Cube einzustellen ist, und nicht Datei-abhängig? Es läuft hier INV-2010 auf Vista-64. Auf meinem Notebook habe ich xp-Pro INV-2010 alles in englisch. Funktioniert wunderbar, auch in der *.ipt. Wer weiss Rat? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
