  Schnittkanten Projizieren
Autor Thema:  Schnittkanten Projizieren (783 mal gelesen)
MichaN
Sehen Sie sich das Profil von MichaN an!   Senden Sie eine Private Message an MichaN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaN
Inventor Product Design Suite 2019
Dell M7710
Win 7,64Bit
Raid1
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei der Erstellung eines Blechteils und der Verwendung der Funktion: Schnittkanten projizieren, friert die Grafik ein. Zoomen, Drehen usw. sind dann nicht mehr möglich. Die anderen Befehle funktionieren noch. Dies passiert bei der Vewendung der neuen Benutzeroberfläche. Bei der alten Benutzeroberfläche funktiniert es, aber die Grafik wird sehr langsam.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Techniker Maschinenbau (m/w/d)
Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderan­lagen branchenüber­greifend her. Namhafte Kunden und Markt­führer vertrauen auf unsere Kompetenz.
Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeits­gruppen an der Realisierung der Aufgaben­stellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganz­heitlich von der Konzeption bis zur Inbetrieb­nahme....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein neuen Grafiktreiber installieren.
Vielleicht hast du noch den alten ???
Was passiert, wenn du alle Linie schritt für schritt projizierst??
Gleiches Problem?
MfG. Pawel Sitko
