Thema: Dicke an Hautprofil zuweisen??? (399 mal gelesen)
venkoff Mitglied Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 06.08.2009
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe gerade ein profil erstellt, aber nur als Haut (ohne Material). Wie kann ich einer bestimmten Diche an das Profil angeben ohne die Parameter des Profils zu veändern?? Grüsse: Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für venkoff
Über den Wandstärke-Befehl? Oder wenn´s ein Flächenverbund ist über den Befehl Formen.. P.S: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte [Diese Nachricht wurde von loop29 am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für venkoff
Fläche aufdicken... Besser wäre es allerdings das Ganze als Vollkörper zu erstellen und dann mit Wandstärke (parametrisch) aushöhlen. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für venkoff
