Thema: Beleuchtungsstile weg... (1222 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich wollte gerade ein paar Bilder rendern und da habe ich gesehen das die vordefinierten Beleuchtungsstile weg sind. Kann mir jemand sagen womit das zusammenhängt? Und falls ich das selber bzw mit minimalen Aufwand nicht beheben kann, könnte mir dann jemand seine Beleuchtungsstile exportieren sodass ich sie mir in meine Vorlagen neu importieren kann? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, guter Hinweis, ich habe mir eine BG geöffnet wo ich schonmal Renderings gemacht habe und habe mir die Stile dort exportiert. Jetzt fehlen nur noch die Szenenstile. Ok, das sind nur zwei Bilder aber wie kann das denn kommen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo, verwendest Du im aktuellen Projekt die Stilbibliothek? Wenn nicht, werden Stiländerung IMHO nur lokal, d.h. in der aktuellen IAM, IPT oder IDW gespeichert. Du müsstest dann die lokalen Stile in der Stilbibliothek speichern um diese beim Erstellen neuer Dateien verwenden zu können (falls die Stiländerungen nicht im verwedeten Template hinterlegt sind [EDIT]Klammer zu[/EDIT]. Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...die BG in eine neue leere BG wo die Stile drin sind platzieren?
Ist sowieso besser, weil die Studio-Aktionen auch eine Menge Sachen in der iam speichern. Wenn das getrennt bleibt, schleppt man die nicht ständig in der eigentlichen iam mit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
