| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blätter (287 mal gelesen)
Remmy79 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal bitte einer sagen, wie ich ganz einfach Blattvorlagen austauschen kann. Folgendes Probelem: Zeichnungsableitungen wurden bereits erstellt, jedoch mit einem falschen Schriftfeld. Jetzt möchte ich gerne nur die Blattvorlage austauschen, weiß leider nicht wie. (In Solid Works geht es nämlich so einfach) Vielen Dank schon mal im Vorraus remmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remmy79
Hier geht es auch einfach Schau mal unter Start-Inventor-Werkzeuge-Übertragungsassi für Zeichnungs.... ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remmy79
Du kannst aber auch einfach das Schriftfeld aus der neuen Vorlage kopieren und in die alte Zeichnung einfügen, falls Du nicht alles in einem Rutsch übertragen willst. Genauso verhält es sich auch mit allen anderen Ressourcen im Zeichnungsbrowser, RMT und kopieren und dann in der Zielzeichnung einfügen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remmy79
Fehler Kann alles sein, stell doch mal Dein Fehlerprotokoll zur Verfügung dann können wir vielleicht weiter helfen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er gibt mir immer folgendes aus: Quellzeichnung = Z:\...\Norm.idw Quellrahmen = Quellschriftfeld(er) = DINHST Skizzierte(s) Quellsymbol(e) = Ressourcen ersetzen = Falsch Kopiere DINHST zu Z:\...\006-001-000-001.idw. FEHLGESCHLAGEN Speichern & Schließen von Z:\...\006-001-000-001.idw. ÜBERSPRUNGEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remmy79
okay, macht er das bei jeder Zeichnung oder nur bei der einen? Wenn nur bei der einen dann schau mal händisch nach was los ist, so wie es loop29 beschrieben hat, ob es so geht. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
