| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Auswahl der Exportierfläche (270 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Folgende Frage, ich möchte eine Fläche exprotieren die ein paar linien enthält grafik liegt bei. Gibt es einen Trick wie man die gewünschte Fläche auswählen kann? Ich möchte genau das nur ohne den Kreisinhalt exportieren, klar könnte ich ihn auch einfach löschen aber geht das nicht auch anderst so das ich am Ende ein Dreieck und an der spitzen S[IMG][/IMG]eite den Radius habe? Danke im vorraus für jeden der sich meinem Problem gewittmet hat. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Guten Morgen Chimera Ok nun mal ganz ernsthaft. Wir helfen hier alle gerne aber ohne Infos ?????????????? 1) Welche Inventorversion ? 2) Wohin willst Du exportieren ?? 2D oder 3D ??? ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuups, sorry ich habe mich verschrieben ich meinte extrudieren in einer ipt. Ich möchte die Halterrungen extrudieren und dabei makiert es mir immer den auf dem Bild zu sehenden Bereich, ich hätte aber gerne den Inneren, durch den Krei begränzten, Breich Extrudiert. Gibt es einen Trick das man die Fläschen schöner bzw. genauer auswählen kann? Sorry noch mal wegen dem Missverständin und meine Version habe ich eigenltich unter System-Info eingetragen. Ich nutze Inventor 2008. Danke für den Hinweis dass ich da etwas total falsch geschildert habe. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Gibt es einen Trick das man die Fläschen schöner bzw. genauer auswählen kann?
Alle geschlossenen Konturen können auch einzeln angewählt werden. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Je nachdem wie die einzelnen Linien/Kreise entstanden sind (z.B. Projektionen) kann sich IV manchmal störrisch weigern bestimmte innenligende Teilbereiche separat auszuwählen. Dann hilft meist an den Verbindungspunkten nochmals separate Punkte anzubringen. Oder die nicht benötigten Geometrie wegstutzen. Die Funktion von <shift> und <Strg> während der Auswahl ist bekannt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woow Leo das mit den Punkten ist perfekt, Ich habe wie du gesagt hast zwei stück in den Ecken gesetzt und jetzt geht es Problemloß auswählen. Vielen Dank an dich und an alle Anderen die mit bei diesem Problem geholfen haben. Noch einen schönen Arbeitstag Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Bei der Auswahl in der Skizze, lassen sich mit gedrückter <Strg>-Taste Bereiche dazu- oder abwählen. Oder ist's die <shift>-Taste... oder Beide... Ich weiss es auch nicht ganz genau (vielleicht weiss es nichtmal IV selber ganz genau, meist geht's, manchmal gehts nicht, manchmal muss man anders reinzoomen, manchmal Punkte anfügen, manchmal Stutzen... wasweissich, ich probier halt jedesmal solange rum bis ich das hab was ich will). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Mit Shift+LMT können Profile zur Auswahl hinzugefügt werden, STRG+LMT macht genau dasselbe. Zu Erkennen am kleinen + am Cursor wenn man über selektierbare Skizzenregionen maust. Allgemein verhält´s sich aber im Windows ja so, dass per shift+ mehrere Objekte übergreifend hinzugefügt werden und strg+ einzelne Objekte zu- oder abwählt. Bin mir fast 100% sicher, dass das auch mal im Inventor so war... who knows. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh danksehr, diese Funktionen waren mit noch nicht bewusst. Werde damit gleich mal bisschen rummspielen, aber der Trick mit dem Punkt hat für den Afang schon super geholfen. Danke an alle die mir ebi der Lößung geholfen haben. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
