| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Doppelklick auf Bauteilfeature (386 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit einem Doppelklick auf ein Bauteifeature wurden mir im IV 11 alle Maße der Skizze und er Extrusion am Bauteil angezeigt, und ich konnte alle verändern. In IV 2010 lande ich im Extrusions-Menü und kann da nur die Extrusion ändern. An die Skizze komme ich nicht mehr ran. Um die Skizze bearbeiten zu können muß ich entweder über die RMT gehen, oder das Feature aufklappen und einen Doppelklick auf Skizze ausführen. Das sehe ich als Rückschritt. Kann ich das Verhalten aus dem 11er im 2010er einstellen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Genau... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Na, da muss ich aber Autodesk mal loben: Doppelklick auf Extrusion > Extrusion bearbeiten Doppelklick auf Skizze > Skizze bearbeiten Erscheint mir vollkommen logisch und ist daher genau das, was ich mir schon lange gewünscht hatte. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Jungs, ja da geb ich euch allen Recht. Arbeite mit 2009 und als ich die gleiche Frage stellte, hat man mich auf den Auswahlfilter verwiesen. Damit klappt das ganz gut. Wenn du auf Element schaltest und dann die Extrusion oder Bohrung anwählst--> rechten Mausklick und du kannt wählen: Skizze bearbeiten oder Bemaßung anzeigen. Hab mir Hotkeys gemacht, für viele Filter. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: Na, da muss ich aber Autodesk mal loben:Doppelklick auf Extrusion > Extrusion bearbeiten Doppelklick auf Skizze > Skizze bearbeiten Erscheint mir vollkommen logisch und ist daher genau das, was ich mir schon lange gewünscht hatte. Ulrich
Um an die Skizzenmaße ranzukommen ist das ein Mausklick mehr. Warum sollte man dafür die Programmierer loben? Autodesk hat sich auf die Fahne geschrieben beim Inventor mit möglichst wenig Mausklicks auzukommen, das geht in die falsche Richtung. Josef
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ich wünsch mir halt eine Anwendungsoption, um auf die alte Doppelklickbearbeitung umzuschalten... so einfach wär's. Das wäre generell so 'ne Geschichte: alles was von der reinen Programmbedienung her geändert wird, muss auch per Option "zurückschaltbar" sein. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Und am Ende hast Du dann eine unendlich lange umschaltbare Optionsliste wie im Acad... Naja, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Es gibt da so einige Änderungen in der GUI (und im Kontextmenue), die etwas wenig intuitiv und ergonomisch erscheinen..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
