| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Abziehen eines Volumenkörpers in einer Baugruppe (3961 mal gelesen)
Ref306 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freunde des Modellierens, ich habe ein Problem, ich muss in einer Baugruppe ein Bauteil vom anderen abziehen. Ich möchte quasie eine Aussenhülle erstellen mit einer bestimmten Wandstärke. Ist sowas mit Inventor 2009 möglich? Und wenn wie? Bin noch ein Frischling in der Inventorumgebung, weiß jedoch das es mit ProE geht daher denke ich sollte Inventor das auch können. Vielen Dank im Vorraus... Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ref306
Im Bauteil, das bearbeitet (von dem abgezogen) werden soll: 1. Objekt kopieren -> den Abzugskörper wählen, als Fläche kopieren -> falls gewünscht, assoziativ (eigentlich adaptiv) - dann werden auch Änderungen mitgezogen. 2. die reinkopierten Flächen per Befehl Formen abziehen. Das ist jetzt die einfachste Methode, und hat den Nachteil der Adaptivität - andere Methoden sind auf den ersten Blick komplizierter/komplexer, bringen aber noch mehr Vorteile mit sich.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ref306
Hallo Wenn von Bauteil 1 ein Hohlkörper mit einer konstanten Wandstärke erstellt werden soll, braucht man kein zweites Bauteil. Im Bauteil den Befehl Wandstärke starten und bei zu entfernenden Flächen einfach nix wählen. Ergebnis sollte der Hohlkörper sein. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ref306
Boolesche Operationen werden am Einfachsten mittels "abgeleiteter komponente" durchgeführt. D.h. beide Komponenten in eine BG, neues Bauteil, BG via AK einfügen und die Bauteile von einander abziehen- ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
