| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übergangsausprägung in Blechumgebung (2615 mal gelesen)
knh Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Blechumgebung von Inventor 2009. ich habe hier 2 Skizzen, in beiden Kreisen sind 0,5mm abstand. ich möchte jetzt eine Ausprägung von dem grossen Kreis auf den kleinen, dass ein Trichter entsteht. das ganze muss als Blech modelliert sein um dann eine Abwicklung zu bekommen. Ich komme eigentlich von SolidEdge und da war das kein Problem. oder gibt es in Inv auch eine Möglichkeit das ganze in der Part umgebung zu machen und dann in ein Blech umzuwandeln? (in SE kein Problem, habs in INV auch schon versucht, aber ohne Erfolg) Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. mfg KNH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Wenn du das Teil blechkonform in der normalen Bauteilumgebung modelierst und anschliessend umschaltest in die Blechumgebung und die Blechstandards entsprechend definierst dann sollte es auch mit der Abwicklung klappen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Erstellugn der Abwicklung fehlgeschlagen" was meinst du mit "blechkonform"? ich hab das jetzt so gemacht: Neues Teil (Blech ipt) gewechselt in "modellieren" da meinen trichter extrudiert (1mm wandstärke, 358° drehwinkel) dann wieder in Blech gewechselt die Blechstandards auf 1mm sollte doch so gehn.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Hallo KNH! Es ist sinnvoll, den rotationssymmetrischen Kegelstumpf von Anfang an als Blechteil zu modellieren, da eine vorherige Konstruktion als Bauteil mit nachträglicher Konvertierung in ein Blechteil keine Vorteile bietet. Achtung, nicht verwechseln: Es gibt die umschaltbaren Arbeitsbereiche, die automatisch angezeigt werden. Um die umzuschalten muss aber das Teil nicht konvertiert werden. Ein Klick in die Werkzeugleiste reicht, um die Leiste von "Bauteilelemente" auf "Blechelemente" umzuschalten. Nun zu Deinem Teil: Es gibt diverse Möglichkeiten sowas zu modellieren. Wenn man wie du mit Grund- und Deckfläche arbeitet, dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor: Abwicklungsregel K-Faktor 0.5 einstellen! ---> Grund- und Deckfläche skizzieren ---> "Erhebung" zwischen beiden Skizzen durchführen ---> Mit Funktion "Wandstärke" aus dem Vollkörper einen Hohlkörper erstellen ---> V förmigen Schlitz als Trennspalte extrudieren ---> abwickeln alternativ die schnellere Variante
---> schräg gekippten Querschnitt (Rechteckform) des Mantels um eine Mittelachse skizzieren ---> Rotation um die Mittelachse mit der Funktion "Drehung" dabei Option "Winkel" mit Wert 359,99 eingeben und symmetrisch von der Mitte aus wählen ---> abwickeln Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
alternativ die schnellere Variante---> schräg gekippten Querschnitt (Rechteckform) des Mantels um eine Mittelachse skizzieren ---> Rotation um die Mittelachse mit der Funktion "Drehung" dabei Option "Winkel" mit Wert 359,99 eingeben und symmetrisch von der Mitte aus wählen ---> abwickeln
Das hab ich doch gemacht. Für die Drehung über die Mittelachse muss ich doch von Blech zum Modellieren wechseln. im Blech gibts kein drehen (zumindest bei mir nicht) edit: ich hab mal ein bild von meinem modell angehängt [Diese Nachricht wurde von knh am 06. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Achtung, nicht verwechseln: Es gibt die umschaltbaren Arbeitsbereiche, die automatisch angezeigt werden. Um die umzuschalten muss aber das Teil nicht konvertiert werden. Ein Klick in die Werkzeugleiste reicht, um die Leiste von "Bauteilelemente" auf "Blechelemente" umzuschalten.
Schalte Deine Werkzeugleiste mal um, dann hast Du im Blechmodus auch die Befehle der Bauteilumgebung verfügbar. Anbei die Beispiele im 2009er Format.
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ........Es ist sinnvoll, den rotationssymmetrischen Kegelstumpf von Anfang an als Blechteil zu modellieren, da eine vorherige Konstruktion als Bauteil mit nachträglicher Konvertierung in ein Blechteil keine Vorteile bietet.........
Guckst Du hier: Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Dann lade die Datei mal hoch! Dateiformate beachten: Wenn möglich als ZIP. Am Rande: Wenn man sich die Werkzeugleisten ein bisschen anpasst, braucht man nur selten umschalten (siehe Bild IV2010). Andreas
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knh
Gern geschehen! Das mit dem vorher markieren hat schon seinen Grund: Die selektierte Fläche ist die, deren Oberseite Dir als Abwicklung dargestellt wird. Bei einem Kegelstumpf ist das vergleichsweise uninteressant, aber trotzdem sollte man das wissen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
