Thema: Parameter Exportieren (1264 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen lieber Forianer, zu meiner Problemschilderrung: Ist es Möglich, einen Parameter den ich ein einem Teil verwende z.b. Längenänderrung, in der Baugruppe wo das Teil verbaut ist auch unter Parameter anzeigen zu lassen? Also ich Ändere den Parameter in der Baugruppe und das Teil wird kleiner oder ich ändere den Parameter in dem Teil und die Position in der Baugruppe gleicht sich aus. Ich dachte zuerst über Exportparameter aber da komme ich gerade noch nicht weiter. Wer mit helfen kann bitte melden, vielen dank an jeden der sich meinem Problem widmet. Mit freundlichen Grüßen Alex
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Chimera ! hast du mit Verknüpfen versucht ? Dann kannst du nähmlich sehr leicht irgend eine Parameter von einem Part in dem andere Part oder Zusammenbau anzeigen lassen. Aber bearbeiten (also ändern) ist nicht so leicht denke ich. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo, Exportparameter sollten funktionieren. In der ipt die Exportparameter festlegen. In der iam, in der die obige ipt verbaut ist, die Parameter verknüpfen. Änderungen, die sich auf die iam auswirken mußt Du aber meines Wissens nach in der ipt machen, respektive, ich habs noch gar nicht anders ausprobiert... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das Hört sich echt super an. Wie verknüpfe ich den parameter aus der ipt genau mit der iam? Nenne ich sie einfach gleich oder muss ich dort noch besonderheiten beachten? Danke für eure antworten das ist eine super und schnelle Hilfe. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nostadamus, Wenn ich unter Parameter in meiner iam auf Verknüpfen klicke muss ich ja en verzeichnis auswählen also in meinem Fall eine xls (Exel) Datei. Wie Exportiere ich denn den Parameter aus meiner ipt. Bisher habe ich immer nur das Kontrollkästchen hinter dem Parameter aktiviert und dachte das ich ihn damit exportiere. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Um die gewünschten Parameter aus dem Quellbauteil innerhalb der IAM zugänglich zu machen: ---> Parameterliste in der IAM aufrufen ---> "Verknüpfen" drücken ---> Dateityp "Inventor ipt/iam" wählen ---> Quelldatei als Datenquelle auswählen ---> gewünschte Werte zur Verknüpfung wählen Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
