| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Autodesk Inventor 8 (458 mal gelesen)
Blabla666 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Datei mit einer Teileliste und einer Zusammenbauzeichnung. In einer anderen Datei habe ich die Detailansichten. Nun moechte ich gerne in der Detailansicht die Teilenummern der Teileliste angeben. Ist dies automatisch moeglich, im Moment schreibe ich immer die Nummer von Hand in die Ballons, was natuerlich fehleranfaellig ist. Danke, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Hallo! Du würdest dieses Problem umgehen können, wenn du die Detailansichten nicht in einer anderen Datei hast. Wozu hast du die Detailansichten eigentlich in einer anderen Datei? Dort (in eine andere Datei) gehören sie IMHO gar nicht hin. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Oder meinst Du mit Detail-Ansichten die Zeichnungen der Einzelteile ? Wenn´s so ist, mußt Du erst einmal folgendes begreifen: 1. Die Objekt-Nummer der Baugruppe ist eine Baugruppeneigenschaft und hat mit den Bauteileigenschaften nichts zu tun. Das Teil kann ja in verschiedenen Baugruppen eingesetzt werden. 2. Jedes Bauteil hat/bekommt eine eindeutige Bauteilnummer. Diese kannst Du automatisch ins Schriftfeld der Bauteilzeichnung eintragen lassen. Die Bauteilnummer erscheint als Bauteileigenschaft auch in der Stück-/Teileliste und kann auch in die Positionsbezeichnungen eingetragen werden. Bei mir steht dort immer Stückzahl und Bauteilnummer CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke fuer die Antworten. Sorry wegen der Verwirrung, ich sitze hier vor einer englischen Version... Ich meinte natuerlich die EInzelteilzeichnungen. Ich habe in den Eigenschaften die Moeglichkeit eine Partnumber zu definieren. Diese erscheint auch in der Teileliste. Leider wird die hier in der Firma anderweitig verwendet. Wenn ich einen Ballon zu einem Teil verlinke, dann wird die Nummer von "Item" verwendet, einer anderen Spalte der Teileliste, nicht also die Part number. Ich hoffe, ich habe mich einigermassen verstaendlich ausgrdrueckt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Mißbrauch von iProperties wird unter Strafe gestellt. Mindeststrafe: Properties editieren für 1 Mio Parts Nee, das solltet Ihr euch wirklich mal überlegen, da auf Basis der Bauteilnummer noch einige andere Funktionalitäten in der Stückliste laufen. (Z.B. Zusammenfassen von Teilen mit gleicher Teilenummer). Aber wenn Ihr ein anderes (benutzdefiniertes)iÜroperty als (eindeutige) Bauteilnummer verwendet kannst Du das genauso in den Ballons anzeigen. Du mußt nur den Stil entsprtechend anpassen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Antwort. Ich habe da leider keinen Einfluss, habe gerade hier erst angefangen Ich weiss leider auch nicht, ob es etwas benutzerdefiniertes ist. In der Stueckliste sind folgende Eintraege: Item, Part, Description, Project, Sheet, Quantity. Bei Part tragen die hier ein, ob es von einem Zulieferer ist oder selbsthergestellt (Codes von A bis C). Die Nummer in Item ist die Nummer, die auch von den Ballons angezeigt wird und steht auch in der ersten Spalte der Stueckliste. Sind mehrere von einem Teil vorhanden, so werden die auch zusammengefasst und die entsprechende Anzahl bei Quantity angegeben. Ist dies selbstdefiniert? Ich kenne mich leider in Inventor noch nicht so gut aus (komme von Catia), also bitte langsam fuer mich Danke, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: auf Basis der Bauteilnummer noch einige andere Funktionalitäten in der Stückliste laufen. (Z.B. Zusammenfassen von Teilen mit gleicher Teilenummer).
Das Zusammenfassen kam aber erst mit Inventor 10 - ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann's mir gar nicht mehr anders vorstellen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
