| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Isometrische Ansicht bemaßen (5203 mal gelesen)
nitram2k Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine isometrische Ansicht in der Zeichnung bemaßen. Das Problem ist jedoch das Inventor die Maßzahl falschrum schreibt. Sprich bei einer leicht nach vorn geneigten Ansicht ziehe ich das Maß nach hinten weg. Der Maßtext würd jetzt aber 180° verdreht angezeigt. Wie kann ich das Maß manuell drehen? Vielen Dank!! Gruß Martin ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitram2k
Welche Inventorversion setzt Du ein? (Sys-Info ausfüllen) Ich geh jetzt mal von IV2009 aus: Beim Erstellen der Bemaßung kann man mit der "Leertaste" durch die Anmerkungsebenen wechseln. Im Kontextmenü (Rechte Maustaste) verbergen sich auch ganz hilfreiche Optionen wie z.B. "Anmerkungsebene" (Z.B. von einer Bauteilebene oder Arbeitsebene abhängig machen etc.) Genaueres nachzulesen unter "F1" und "isometrische Bemaßungen" Wenn Du einen Screenshot reinstellst können wir Dir vielleicht etwas genauer helfen. Ich vermute dass Dein Bauteil irgendwie schräg im Raum liegt und dadurch auch das Maß diese Neigung übernimmt. Wenn man mit der Anmerkungseben etwas rumspielt kommt aber dann trotzdem zumeinst das raus was man will (siehe Bild) Eventuell musst Du vorher manuel eine Arbeitsebene erstellen auf die die Bemaßung nachher "geklatscht" werden kann.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nitram2k Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ich hab versucht mit den Ebenen etwas rumzuspielen...brachte aber keinen Erfolg. Anbei mal ein Screenshot. Mein Problem ist, daß der Maßtext des Durchmessermaßes 180° verkehrt herum steht. Dieser muß auf die andere Seite des Maßpfeiles. Vielen DANK Gruß Martin ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nitram2k Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nitram2k Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitram2k
Zitat: Original erstellt von nitram2k: ...Mein Problem ist, daß der Maßtext des Durchmessermaßes 180° verkehrt herum steht. Dieser muß auf die andere Seite des Maßpfeiles...
IV hält sich hier anscheinend auch an die Regeln für das korrekte Platzieren von Masszahlen in Technischen Zeichnungen (k.A. ob die auch für Iso-Ansichten gelten...), und daher ist die dargestellte Schriftposition OK.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
Hallo Martin, auch wenn es Dir persönlich nicht gefällt, so ist doch die Maßeintragung normgerecht, denn sonst müßte man das Maß ja von "oben" lesen. Wie man es dennoch drehen kann, weiß ich leider auch nicht. Gruß, Dirk -- Gleichzeitig --
[Diese Nachricht wurde von DirkN am 05. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitram2k
nitram2k Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist diese Ansicht wirklich normkonform? im 2D muss die Maßzahl doch immer so ausgerichtet sein, daß bei Drehung der Blattebene im Uhrzeigersinn die Zahl lesbar ist. Wie ist das bei isometrischen Darstellungen?? ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitram2k
nitram2k Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
