| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Bauteilecken erstellen (342 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, ich habe 2 Dateien (dwg, ipt) upgeloadet. In beiden Dateien befinden sich die selben Bauteile, nur mit unterschiedlichen Ecken (habe es in der DWG Datei mit einem Pfeil markiert). Ich würde gerne wissen, wie ich die Ecken in der DWG Datei, im Inventor hinkriegen kann. Falls es kein zu großer Aufwand ist, könnte es wer schnell Zeichnnen? Dann könnte ich mir diese Skizze genauer anschauen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Dieses Profil wäre als Konturlasche mit zwei seitlichen Laschen einfacher auszuführen. Wenn für die Eckverbindung die Option "lineare Schweißnaht" (siehe Bild) gewählt würde, wäre das Ergebnis wie gewünscht. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
