nach dem ich ein CAD Programm installiert habe (Inventor), bekomme ich nach dem Öffnungsvorgang des Programmes eine Fehlermeldung.
Dieser lässt sich zwar mit OK quittieren und das Programm läuft dann auch, sollte aber nicht auftauchen.
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly Microsoft.Web.Services3, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunde. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: Microsoft, Web, Services3, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
bei Connectivity.Common.Vault.VaultCommon.Initialize()
bei Connectivity.Application.VaultBase.ApplicationClass..ctor(String productName, Sting[] migrationList)
bei Connectivity.Application.VaultBase.ApplicationClass.Crate()
bei Connectivity.Common.CommonApp.get_Instance()
bei Connectivity.Application.VaultBase.VaultExplorerAppBase.get_Instance()
bei Connecitvity.Application.VaultBase.Vault ExplorerAppBase.Initialize()
bei Connectivity.InventorAddin.EdmAddin.EdmAppProvider..ctor()
bei Connectivity.InventorAddin.EdmAddin.EdmSecurity.get_Instance()
bei CCClient.EdmSecurityWrapper.{ctor}(EdmSecurityWrapper*)
bei CCClient.EdmSecurityWrapper.Instance()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert (HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)
auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registerungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]entfernen.
Ich habe schon unter dem Menü Start Ausführen und dann mit dem Befehl Regedt32.exe mit HKEY LOCAL Machine versucht Einstellungen vorzunehmen.
Software\Microsoft\Office
unter Fusion den binären Wert 1 und 0 hin und hergestellt.
Fusion habe ich komplett gelöscht.
Fusion Enable habe ich niergends gefunden.
Hat bis jetzt aber alles nichts genützt.
Wäre um jeden Ratschlag dankbar.
Installiert habe ich die Version von zwei DVD´s. Über die Setup´s hat es jedoch nicht funktioniert. Egal ob über das 32iger oder das 64iger Setup oder das normale. Es erschien immer, das Handle ist ungültig. Aus diesem Grund habe ich den Inventor Assistenten für die Installation benutzt. Hier hatte ich jedoch keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten während der Installation.
Zweite Frage in diesem Zusammenhang wäre dann: Ich kann die Normteilbib nicht nutzen da ich kein Data Managment Server vorhanden ist.
Wie kann ich aufgrund der beschriebenen Probleme diesen noch einrichten. Dann wäre alles vollständig.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner zwei Fragen hinsichtlich der Fehlermeldung beim Öffnen und die Installation der Normteilbibliothek.
MFG.
