| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Nichtlineares Materialverhalten (567 mal gelesen)
Allemao Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Ich mache eine Verformungsanalyse im Inventor 11 und ich weiss, dass im Inventor 10 immer von linearem Materialverhalten ausgegangen wird. Ist dies im 11er auch so? Falls dies der Fall sein sollte, kann man dann dennoch tendenzielle Aussagen bezüglich der Verformung machen? Das Material ist Lamellenguss (GG-25) Die bisherigen Ergebnisse bezüglich Verformung sind plausibel und erwartet. Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Selbst bei der 2010er wird von einem linearen Materialverhalten ausgegangen. Ansonsten müsste ja in den Materialeigenschaften ein Parameter anzugeben sein der das lineare Verhalten beeinflusst. Aber bei einen Blick auf diese Seite könnte man annehmen, dass Autodesk auch in diesem Bereich noch einiges ausbauen könnte... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Also grundsätzlich sollten wir uns vor augen halten, was es bedeutet ein ausgewachsenes ANSYS zu bedienen und die erhaltenen Lösungen zu interpretieren (ganz zu schweigen vom Preis ;-) ). Darum bin ich auch heilfroh, wenn nicht jeder DIVA Benutzer schnell schnell eine FE Berechung macht, abgesehen davon ob er nun die nötige Lizenz hat oder nicht. Denn wer schon mal wirklich mit ANSYS oder einem anderen "ausgewachsenen" FE ein Bauteil analysiert und nicht nur schnell ein farbiges Bildchen erzeugt hat, weis wie schnell mit nicht passendne Annnahmen und/oder Randbedingungen ein Ergebnis nicht nur um 10% beeinflusst werden kann... Nichts gegen das FE-Tool der DIVA, ganz im Gegenteil, ich nutze es auch. Aber ich hoffe, dass alle Nutzer auch ihre Ergebnisse zu hinterfragen und interpretieren wissen..... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Sicher, aber sicher auch nicht als (kostenfreie) Erweiterung von Inventor Simulation oder Professional.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich werde versuchen eine Vergleichsrechnung unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens an unserer Hochschule durchzuführen. Ich werde die Berechnung mit CatiaV5 machen. Nun muss ich ein paar mehr Werkstoffkennwerte eingeben. Gibt es da eine zuverlässige Quelle? Weiss jemand wo ich die Kennwerte herbekomme? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Hallo, Zitat: Original erstellt von Allemao: Ich werde versuchen eine Vergleichsrechnung unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens an unserer Hochschule durchzuführen. Ich werde die Berechnung mit CatiaV5 machen.
bringt dir nur nichts, da Catia V5 ebenfalls Nichtlinearitäten nicht berücksichtigt. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allemao Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
