| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speichern von ipt´s in dwg´s (625 mal gelesen)
evi07 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Morgen, kann mir jemand sagen warum, wenn man Inventorzeichnungen in DWG´s speichert die AutoCad Dateien so rießig groß sind? Ich will 21 Auto CAD Zeichnungen verschicken und das sind genau, schon gezipt, 121 MB. Das geht natürlich nicht. Wie bekomme ich die klein. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Hallo evi, Durchschnittlich 5MB pro 2D-Zeichnung ist doch nix Besonderes, wenn so richtig "Inhalt" drauf ist auf den Zeichnungen. Es ist empfehlenswert, so grosse Datenmengen per FTP-Server zu übermitteln, und nicht per eMail. Das hat aber nichts mit IV zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Wenn Du die Daten als Inventor-DWG speicherst sind alle IV-relevanten Info´s enthalten (Sprich: Es ist eine als DWG "getarnte" IDW, die im Acad die IV-Ansichten als Blöcke zur Verfügung stellt). Eine reine (Acad-)DWG erhälst Du mit "Kopie speichern unter / dwg". Dann ist allerdings auch die Verbindung zum 3D-Modell futsch. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Liebe Evi, Bist Du Dir sicher dass Du auf der 78KB-Datei auch alle Infos draufhast? Eine leere AutoCAD-Vorlage hat so ca. 50-70KB Grösse. Wenn ich eine 8MB grosse IDW nehme, und als Inventor-DWG abspeichere wird sie 9MB gross, wenn ich dieselbe Datei als AutoCAD-DWG abspeichere ist sie 6MB gross. Also Sprünge in der Dateigrösse mit Faktor 100 wie Du erzählst sind mir da noch nie untergekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
