Thema: Probleme mit dem Inhaltscenter (4681 mal gelesen)
Mister42 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 01. Aug. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauch echt langsam Hilfe: Ich erstelle ein neues Standard-Projekt und eine neue Norm(DIN)-Baugruppe. Darin plaziere ich aus dem Inhaltscenter eine DIN EN 24032 M8 Mutter (als Beispiel: andere Größen / Schrauben machen den gleichen Mist...). Zunächst ist erstaunlich, dass das Gewinde einen Innendurchmesser von 1,2mm hat ( !M8! ). Möchte man das Gewinde bearbeiten, gibts einen sauberen Absturz. Ein benutzerdefiniertes Duplikat lässt sich gar nicht erst erstellen: "Ungültige Gewindedaten". Schrauben werden prinzipiell mit nem ANSI-Gewinde erstellt, haben aber den richtigen Durchmesser. Die Thread.xls sieht eigentlich ok aus, ich habe sie zwischenzeitlich ohne eine Auswirkung mal getauscht. Anfangs konnte ich in einem ehemaligen IV2008er Projekt gar keine Gewinde erstellen, das ließ sich jedoch durch Neuerstellen des Projektes beheben. Arbeiten als Administrator bringt keine Abhilfe, daher schließe ich ein Rechteproblem mal eher aus. Rechner ist ne 2.4 GHz-Intel-Krücke mit 2 GB RAM mit WinXPsp3a, aber was besseres bekomm ich hier nicht... Vorher war mal eine IV2008-Installation drauf, aber die hab ich deinstalliert und dann manuell die Registry gesäubert. Ich bin für jede neue Idee dankbar, weil langsam nervt mich das echt (und eine Frage mit der Antwort 42 die zu diesem Problem passt ist echt schwierig zu finden...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
Hallo Mister erst mal herzlich willkommen hier im WBF. Das Problem, welches du beschreibst gab es schon bei mehreren Inventor Versionen. Es liegt an einem Fehler der Gewindetabelle Hast du alle SP's drauf? Wenn du nicht alle SP's drauf hast, versuch folgendes:
- SP's installieren
- Die abgelegten Modelle der Muttern aus dem Ablageordner des Inhaltscenters entfernen
- Mutter aus Inhaltscenter in eine BG einfügen
Normalerweise sollte jetzt das richtige Gewinde dargestellt werden. Wenn das nicht klappt, das ganze mal mit der Gewindetabelle aus dem Forum versuchen. Die kann ich dir am Montag mal raussuchen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 02. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mister42 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Finde ich nur kein SP für den 2010er Inventor oder gibts noch keines? Installation sämtlicher Hotfixes und anschließendes Löschen das "Content Center"-Verzeichnisses brachte leider keinen Erfolg. Beim Einfügen kommt zunächst die Fehlermelung "Komponente konnte nicht erstellt werden". Die Komponentendatei wird dabei erstellt. Beim zweiten Versuch dann die Meldung "Die Varianten-Bauteildatei kann nicht aktualisiert werden. \CR Fehler beim Festlegen der Gewindedaten" und ich kann die verkrüppelte Version der Mutter einfügen. Evtl. hilft die neue Definitionstabelle, ich bin mal gespannt... Grüße, 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
Hallo Mister, hätte ich vorher gewusst, das du 2010 hast, hätte ich mir wahrscheinlich die Antwort verkniffen, weil ich damit zu wenig Erfahrung hab. Ich wusste gar nicht, das dieses Problem auch bei 2010 immer noch auftritt. Hier sind jetzt andere gefragt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommel Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2001 WinXP IV 2011 Solidworks 2011 Simulation Cosmos/M Ansys WB 13
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
Hallo Mister! Hatte eben das gleiche Problem, nach Upgrade von IV11 auf 2010 gingen die Gewinde nicht mehr. Die gewinde.xls heißt nun thread.xls, die stilbibliothek zeigte aber noch auf die alte gewinde.xls. Die thread.xls in die verwendete Stilbibliothek kopiert und schon funktioniert die ganze Sache. Insofern ist der User und nicht Autodesk schuld. Bommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
Hallo zusammen Mal als Neugierige Frage an Bommel (oder andere die Antwort wissen) - Benennst du die (AI2010er) Thread.xls um nach gewinde.xls? - Ist das Vorgehen ebenfalls nötig wenn ich nur mit den Standard \Design Data Stilbib. arbeite? - Ist was bekannt warum dies scheinbar "nur bei manchen" Auftritt und nicht bei allen Installationen? verwirrte Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mister42 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry für die späte Antwort, aber ich musste ein Teilprojekt fertig bekommen und habe derweil die Holzhammermethode verwendet (Neuinstallation auf nem anderen Rechner...) An Bommel "Die thread.xls in die verwendete Stilbibliothek kopiert und schon funktioniert die ganze Sache." Die Datei ist klar, wie finde ich heraus, wohin ich sie kopieren muss? Meine Idee wäre gewesen, bei der Projektverwaltung unter Stilebiliothek was einzutragen, aber da steht unveränderbar "schreibgeschützt". Meine nächste Idee wäre unter Anwendungsoptionen -> Inhaltscenter nachsehen, was sich da eintragen lässt, aber auch nix. Unter Stile und Normen im Stil-Editor bekomme ich nur Farben und so einen Kram zum einstellen. Interessanterweise funktioniert eine Kopie des Projekts auf einem anderen Rechner einwandfrei, es scheint also nicht am Projekt zu liegen, sondern an der Installation (die war aber quasi neu, Deinstallation + manuelles Säubern der Registry). Ich habe in allen Verzichnissen, in denen es eine thread.xls gibt, eine Kopie mit dem Namen Gewinde.xls erstellt, jedoch ohne Erfolg. Ich bin jetzt eine Weile (9 Wochen) auf Dienstreise, aber ich probiere Lösungsvorschläge per Remote Desktop aus. Vielen Dank für die bisherigen Antworten, 42 (ja, ich werde tatsächlich so genannt... und ich nehm' ein Handtuch mit!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
Bommel Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister42
@ Katrin Im Inventor 11 gab es die gewinde.xls Im Inventor 2010 (ab IV2008?) gibt es stattdessen die thread.xls - die aber eine komplett andere Datei ist. Probleme entstehen nur, wenn man wie ich alte Projekte migriert und die alte IV11 Stilbibliothek ohne thread.xls verwendet. Insofern tritt die Sache auch nur bei wenigen auf. @ Mister42 Die thread.xls muss im Ordner der Stilbibliothek liegen. Das ist entweder das in den Anwendungsoptionen eingestellte Standardverzeichnis oder ein im aktuellen Projekt definiertes. Achtung, das Problem war das IV im eingestellten Verzeichnis keine thread.xls gefunden hat (da lag nur die gewinde.xls - die nicht mehr benötigt wird). Eventuell hat diene thread.xls einen Knacks weg. Ersetze die doch mal durch die im Inventorverzeichnis "Designdata" liegende. Viel Erfolg Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mister42 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seitdem ich eine neue Graka drin habe (die onBoard will oder kann nicht mehr: nur der Uralt VGA modus geht noch [und mit 640x480x16 macht 3D-Design keinen Spaß]) funktionieren auch die Schrauben wieder. Ich will gar nicht fragen warum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
