| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 2009 installlieren nach 2010 (369 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe momentan 2008 und 2010 am laufen. Für ein Projekt muss ich nun (leider) doch nochmal 2009 nutzen. Kann ich 2009 problemlos nachinstallieren oder gibt es Ärger mit der 2010er? Auf die 2008er Installation könnte ich notfalls verzichten. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Sicher bin ich nicht, aber sollte Funktionieren, solange Du in 1 Version bleibst. Mit der 2008 kannst Du ja auch noch arbeiten obwohl Du 2010 installiert hast. Gegebenenfalls würd ich es auf ner anderen Partition installieren wenn Du unsicher bist. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Systemwiederherstellungspunkt setzen und ausprobieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, 2009 läuft, aber wie erwartet der Inhaltscenter nicht. Bei der Installation war die Option ausgegraut, und es wurde mitgeteilt, dass eine ältere Version vorhanden ist, welche genutzt wird. Und nun, 2008 doch deinstallieren und ADMS für 2009 nachschießen? ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Aug. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Läuft den ADMS 2010 oder nur die Desktop-Inhaltscenterdateien? Man kann ADMS 2008 deinstallieren und dann ADMS 2010 installieren. In ADMS 2010 kann man auch Normteilbibliotheken für Inventor 2008 und 2009 installieren (Inhaltscenterdateien von CD/DVD) Dann muss man für Inventor 2008 und 2009 nur die notwendigen Servicepacks und dann das jeweilige Client Update für ADMS 2010installieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Danke für den Tipp! Ich habe nur die Desktop-Inhaltscenterdateien am laufen. Kann man nachträglich ADMS2010 installieren? Dann könnte ich die Prozedur für die alten Divas durchführen. Gruß Torsten
