Thema: Simulation (2064 mal gelesen)
besch-777 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2009
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen seit kurzem Inventor Simulation Suite 2009 ( vorher haben wir mit AutoCad gearbeitet ). Ein Kunde möchte jetzt simuliert haben, wie sich ein gegossener I-Träger ( 3000mm lang 260mm breit )der in der Mitte auf einer Länge von 1000mm Unterstützt wird bei einer Erwärmung bis auf 1050C° verändert. Der I-Träger wird auf gesamter Länge mit 7 Tonnen belastet. Kann man das mit der Simulation Suite realisieren ? Ich habe bisher noch nichts gefunden wo man eine Temperaturänderung eingeben kann. Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, da wir ziemlich unter Zeitdruck stehen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besch-777
Evtl. mit dem Modul aus 2010 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThLa Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besch-777
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Jul. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besch-777
Thermische Einflüsse kann die FEM im Inventor 2010 nicht berücksichtigen. Da müsstest Du schon eher die Festigkeitseigenschaften bei der gewünschten Temperatur irgendwie in Erfahrung bringen und als Materialwert im Inventor vergeben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besch-777
Es geht wohl auch um Einflüsse der Wärmeausdehnung.... Da muß schon etwas "Ausgewachsenes" herangezogen werden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besch-777
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an alle die geschrieben haben. Ich habe sowas schon befürchtet und mir den Festigkeitswert bei dieser Temperatur besorgt. Der Kunde war mit dieser Berechnung zufrieden und das Thema ist erledigt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
