Thema: Stile aktualisieren in ca. 2500 Zeichnungen (896 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, gibt es eine Möglichkeit Stile in Zeichnungen automatisiert zu aktualisieren? Bei uns hat sich einiges in den Stilen geändert und da wir teilweise Zeichnungen über "Konstruktion kopieren" erstellen, kopieren wir eben auch die alten Stile mit. Deshalb sollen nun die alten Zeichnungen aktualisiert werden, was per Hand bei so vielen Zeichnungen sehr mühsam und langwierig ist. Weil ich dachte, daß sowas schon mal gefragt wurde, habe ich zuerst die SuFu benutzt, aber nichts gefunden. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, meine Vermutung war, daß der Stilverwaltungs-Assistent dafür da ist, aber laut Hilfe und der angezeigten Beschreibung erstellt er nur eine Stilbibliothek bzw. löscht nicht benötigte Stile aus Inventordateien. Wir wollen aber aus unserer Stilbibliothek Stile auf die Zeichnungen übertragen / ersetzen. Oder habe Deinen Hinweis falsch verstanden? Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
für die idw kannst Du auf jeden fall den Übertragungsassi für Zeichnungsresourcen verwenden, Deine ipts sollten immer aktuell sein, wenn Dein Projekt auf Stilbibliothek verwenden: ja steht. Hier kannst Du ja aus Deiner aktuellen Vorlage, falls noch nicht geschehen alle Stile sammeln. IPT mußt Du aber meine ich einzeln öffnen und aktualisieren, oder Tool kaufen!? Das weiß ich jetzt nicht ob es da was gibt. Vielleicht meldet sich Igor noch von FX64, der hat mir auch schon super weiter geholfen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: für die idw kannst Du auf jeden fall den Übertragungsassi für Zeichnungsresourcen verwenden,
Der überträgt leider nur Schriftköppe, Rahmen und skizzierte Symbole... aber keine Stile. Und ich kann dazu nur sagen: ein Tool, um alle 2500 Zeichnungen in einem Abwasch mit den frischen Stilen zu versorgen, gibt es genau NICHT. Ist genauso wie im AutoCAD: die CAD Standards lassen sich lokal in einer Datei aktualisieren... aber nicht für mehrere Dateien in Stapelverarbeitung. Und warum ist das so? Das weiß nur Ottodesk. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, vielen Dank für Deine Info. Dann bleibt also nur die Unterstützung durch einen Praktikanten, der das per Hand erledigen darf ... er / sie tut mir jetzt schon leid. @all: Dankeschön für Eure Hilfe! Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Und wie sieht´s mit einem kleinen VBA-Makro und dem Einsatz des Aufgabenplaners aus ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich gar nicht programmieren kann, kann ich auch kein VBA-Makro erstellen und im Aufgabenplaner habe ich nur einen Eintrag zum Umwandeln von idw's ind dwg's gefunden. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Dann wird´s aber ZEit Dich damit zu beschäftigen oder einen VBA-Dengler zu kaufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ... Aber an den Preis eines Praktikanten kommen wir beim besten Willen nicht ran
Das ist natürlich ein KO-Kriterium in der heutigen Krisenzeit, wo alle nur ans Sparen denken. VBA zu lernen, habe ich meinen Chef schon einmal vorgeschlagen als wir unseren (externen) Programmierer wieder gehen lassen mussten wegen "Einsparungen". Er war richtig begeistert von der Idee und wollte mich gleich auf Schulung schicken ... leider brauchten wir dafür die Unterschrift von seinem Chef und der meinte nur "Wir müssen Sparen." Und deshalb müssen nun die Praktikanten leiden. @Igor: So ein Programm gibt es also und man könnte es eventuell käuflich bei Dir erwerben? Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
