| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: automatische Projektion abschalten (568 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Kann sein, dass ich die richtige Einstellung nur vergessen habe, aber egal; folgendes ist mein Problem: Wenn ich beim Bearbeiten einer ipt-Skizze Maße oder Abhängigkeiten setze, greift Inventor immer automatisch auch sämtliche im Hintergrund verfügbaren Kanten, Ecken und Flächen, was sehr stört. Noch schlimmer ist, dass diese oft auch automatisch in die Skizze projiziert werden, teils ohne dass man das merkt. Anschließend kommt dann die Meldung, dass infolge doppelter Linien und/oder redundanter Punkte die Nutzung der Skizze gestört sei. Und dann suche ich ewig, welche Punkt oder welche Linie denn da doppelt ist, und wenn ich das endlich herausgefunden habe, ist nicht klar, welche der Linien ich löschen muss. Ich würde lieber separat selber wählen, was ich projiziere! Kann man dieses automatische Projizieren nicht irgendwo abschalten? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Meinst du vielleicht die Einstellungen in den Anwendungsoptionen? siehe Anhang ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Jul. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
In letzter Zeit habe ich mit verschiedenen IV-Versionen auf verschiedenen Rechnern unter verschiedenen Betriebssystemen abwechselnd gearbeitet, und mal war dieses dubiose automatische Fangen und Projizieren schlimmer, mal ganz weg. Bin nie wirklich draufgekommen woran es jeweils lag, habe allerdings den Verdacht dass auch Einstellungen betr. "Prehighlight" und "optimierte Auswahl", sowie das Betriebssystem eine Rolle spielen. Für mich ist das Dilemma ein Grund mehr, IPT's ausschliesslich in der reinen IPT-Umgebung zu modellieren und nicht in der IAM, dann ist das Problem bei meinen typischen geometrisch sehr einfachen Teilen praktisch vernachlässigbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
