Thema: Konturrolle (3319 mal gelesen)
g Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Problem mit Inventor 2010: siehe Bild Erstellung einer Konturrolle kein Problem Oben soll das Rohr schräg angeschnitten werden. Bei Erstellung der Abwicklung Fehler. Gruß aus Bochum g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Hallo! Das Werkzeug "Konturrolle" ist grundsätzlich nicht zur Erstellung abwickelbarer Blechkörper verwendbar. Die durch seine Anwendung entstehende Fertigungsgeometrie kann nur durch streckende Formgebungsverfahren wie zB. Tiefziehen, Drücken oder Bördeln erzielt werden. Um einen Blechstutzen mit Bördel zu erstellen kannst Du wie folgt vorgehen: Einen Winkel erstellen und diesen mit dem in der Bauteilumgebung nutzbaren Befehl "Biegungsteil" zum Rohr umformen. Hier kannst Du ein Beispiel herunterladen. Gruss Andreas Edit: Befehlsbezeichnung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Das Problem wird wohl darin liegen, daß die schräge Schnittfläche keine rechtwinkligen Kanten mehr hat. Abhilfe: Nur Außenfläche benutzen und aufdicken. Aber Andreas har schon Recht: Ganz ohne Gewalt geht das nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Wie denn auch? Wenn ich das richtig sehe, kann man dieses Teil ja so wie es da gezeichnet ist auch gar nicht abwickeln! Altes Thema teilweise Übergang-Rund-Eckig, hier müssen Teilstücke eingesetzt werden um das Teil in die Form zu bekommen oder Rohr+aufgeschweißter Ring. Oder hab ich grad den Durchblick verloren? Nem Azubi würde ich sagen, Zeichne die Abwicklung mal auf Papier, wie Du meinst das diese aussehen müße. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Hallo Daniela! Ein solches Teil aus einem Blechstück herzustellen ist kein Problem, dafür gibt es Bördelmaschinen. Es können auch Einzelstücke gefertigt werden, wenn sie denn konstruktiv so gestaltet sind, dass das Bördelverfahren angewendet werden kann. Beim Bördeln wird das rundgewalzte Blechrohr zwischen zwei Führungswalzen geklemmt. Die Walzen werden mototrisch angetrieben und sorgen für fortlaufende Rotation des Rohres. Durch mehrfaches leichtes Zustellen einer Art mitlaufenden Umformscheibe wird der kleine "Kragen" an der Stirnseite des Rohres erzeugt. Dieses Verfahren wird bei Blechen bis zu 2mm Stärke angewendet. Eine weitere Möglichkeit zur Verwendung des Befehles "Biegungsteil" bietet ein Behältermantel mit Falzen. Dieser wird zuerst gekantet und nachfolgend gewalzt.
Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: .....Zeichne die Abwicklung mal auf Papier, wie Du meinst das diese aussehen müßte.....
Nachtrag: Dieses Bild zeigt eine Abwicklung "...Mantel_ungerundet.ipt" Der dafür verwendete Abzugswert wird durch die an der Maschine eingebauten Werkzeugsätze vorgegeben, liegt typischerweise jedoch in einem ähnlichen Bereich wie beim Gesenkbiegepressen (Abkanten) Andreas
erstellt am: 29. Jul. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
erstellt am: 29. Jul. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
