| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Autocad Export - Layerprobleme bei Positionsnummern und Stücklisten (616 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Zeit ich auch nochmal. Ich habe folgendes Problem: Eine IDW soll für die Dokumentation als AutoCAD Zeichnung abgespeichert werden. Hierfür habe ich mir im Stileditor Objektstandards entsprechend der Kundenlayer angelegt. Klappt alles soweit ganz gut, ausser das bei der Stückliste, sowie bei den Positionsnummern, die Texte nicht auf den richtigen AutoCAD Layer gelegt werden und somit die falsche Farbe haben. Ich habe auch schon versucht die Textfarbe im Stileditor von der Einstellung vonlayer auf die Kundenfarbe Gelb umzustellen. Dabei wird dieser Text allerdings auf einem Ausdruck unlesbar weil er als leichtes grau gedruckt wird. Kennt jemand von euch vielleicht eine Lösung hierzu?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ist bei uns ähnlich. Die Farben werden nur dann richtig dargestellt wenn diese von Layer stammen. Sprich in der Bemaßung Komentaren Text und Positionsnummern sind die Farben für ACAD-Plattabelle nicht interpretierbar und werden in Graustufen gedruckt. Ein Ausweg kenne ich nicht, aber eine relativ akzeptable Lösung. Die betroffene Farbe auswählen -> Esc (damit erscheint die Farbe in der Vorauswahl) Dann alles markieren (besser mit der Maus und nicht mit strg+A das dauert zu lange) ->RMK-> Schnellauswahl nach Farbe und dann statt 255,255,0 -> Gelb auswählen. Obwohl es das gleiche ist, ist das für die Plottabelle 2 verschiedene Sachen. Bei der Bemaßung über „bemstil“ die Farbe und die Schriftart anpassen. U.U den IV_Bemaßungstil (wie auch immer der bei dir heißt) als aktuell einstellen. Dauert keine 30 Sekunden pro Zeichnung, bei der Gelegenheit tauschen wir auch den IV Rahmen gegen ACAD Rahmen aus, wegen Maßstab der Bemaßung und evtl. dazukommende Texte. ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Für die Nacharbeit von exportierten AutoCAD-Dwgs habe ich vor einigen Jahren bereits ein Tool geschrieben dass einen Großteil der regelmäßig vorkommenden Aufgaben automatisch abarbeiten kann. Das ganze wird über eine textbasierende SET-Datei gesteuert. Wir selber verwenden das Tool nachwievor - jedoch halt mit neuen SET-Dateien. (In der Zeit wo ich dieses Tool programiert habe hat eine exportierte DWG ohne Nacharbeit wirklich fürchterlich ausgesehen ) HIER habe ich das Tool inklusive Dokomentation damals gepostet. Vielleicht kannst Du das eine oder andere davon gebrauchen (ist aber etwas Einarbeitung notwendig um die SET-Datei entsprechend Eurem Standard anpassen zu können). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, zu Alexander: Hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. trotzdem Danke zu Siegfried: Ich hatte das Tool schonmal getestet, aber wieder vergessen. Beim Auflösen der Blöcke kommt jedes mal die meldung, das der Befehl IDW2DWG nicht bekannt ist. Kennst du diesen Effekt? Programm wird trotzdem komplett ausgeführt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Beim Auflösen der Blöcke kommt jedes mal die meldung, das der Befehl IDW2DWG nicht bekannt ist. Kennst du diesen Effekt? Programm wird trotzdem komplett ausgeführt.
Ja kenn ich. Hintergrund ist das ich im Code ein Enter zu viel an AutoCAD gesendet wird obwohl eine Befehlsfolge bereits fertig ausgeführt wurde. Und ein Enter im AutoCAD(bei abgeschlossener Befehlsfolge) bewikt die Ausführung des zuletzt eingegebenen Befehls - der ja "IDW2DWG" ist. Da der Befehl "IDW2DWG" aber bereits ausgeführt wird und aktiv ist lässt AutoCAD eine 2te (weil gleichzeitige) Ausführung nicht zu. Das ganze ist nochdazu in einer Schleife drin und daher kommt die Meldung auch öfters (ich glaube 1x pro Block oder so). Da dieser wenn man so will "Bug" aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität des Programms bzw. auf das nachherige Ergebnis in der DWG hat habe ich das nicht mehr ändert... Die Meldung kann man also einfach ignorieren - sie ist nichtmal einen "Hotfix" wert .
