Thema: Stücklistenbezeichnung ändern (936 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe eine bestehende Stückliste die ich von deutsch auf Englisch ändern soll. Die Teilebezeichnung ändere ich in der Stückliste selber, jetzt muss ich die Spaltenbezeichnungen ändern (Objekte > Objects, Anzahl > quantity usw.). Wo kann ich dies umbenennen ohne die stückliste gross zu ändern ? Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Hi, mach mal in der Zeichnung einen Doppelklick auf die Stückliste,dann die Spalte in welcher du die Bezeichnung ändern willst den Spaltenkopf anklicken, Rechtsklick und Spalte formatieren auswählen, dann kannst du den Header ändern. Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Noch besser: mach die Einstellungen nicht an der momentanen Stückliste, sondern in der Stilbibliothek (Format/Stil- und Normeneditor), dann sind das feste Einstellungen, auch für die darauf folgenden Zeichnungen. Zum Thema Stile/Bibliotheken findest Du viel in der Hilfe - den Lesestoff zu dem Thema empfehle ich Dir... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von Aesop: ...für die darauf folgenden Zeichnungen.
Da schon, aber in der geöffneten Zeichnung bleibt die Stückliste trotzdem zunächst unverändert. Das ist verwirrend. Zum Übernehmen der Änderungen, muss man die Teileliste markieren und (mit dem Drop-Down-Listen-Feld oben rechts) auf einen anderen Stil und wieder zurück stellen. Erst dann sieht man auf der Zeichnung, was man an dem Teilelistenstil geändert hat. Sie Teileiste hat sozusagen ihre eigenen Parameter unabhängig vom ebenfalls in der idw gespeicherten Teilelistenstil. Der Hintergrund ist nach meiner Vermutung, dass man so kleine Anpassungen der Teileliste (z.B. ein bisschen eine Spalte breiter) machen kann, ohne gleich den Stil anfassen zu müssen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
