| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Kein Zugriff auf Inhaltscenter (2839 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege hat das Problem kein Zugriff mehr auf das Inhaltscenter zu haben. Wir verwenden die Desktop-Variante. Das Problem besteht erst seitdem wir die ganzen Vaultsachen deinstalliert haben da wir sie ohnehin nie beutzt haben. Das Icon "Inhaltscenter konfigurieren" im Öffnen-Fenster ist ausgegraut und somit ohne Funktion. Eine Neuinstallation hat das Problem nicht gelöst. Nach der Installation fehlte dann sogar in der BG Umgebung der Button "Platzieren - aus Inhaltscenter". Das normale Platzieren ist jedoch vorhanden. Auch fehlt die Menüleiste "Inhaltscenter" unter Verwalten. Unter Zusatzmodule ist nichts vom Inhaltscenter aufgelistet und somit auch nicht gestartet. Hat jemand einen Rat wie ich das Problem lösen kann? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hi, Ist das Inhaltscenter lokal installiert? Ist unter Zusatzmodule der ADMS geladen? Welche Version von Inventor und ADMS benutzt du? Schon mal unter einem anderen Windowsuser probiert ADMS abzurufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ist das Inhaltscenter lokal installiert?
Ja, weil wir ja die Desktop-Version benutzen wie oben beschrieben. Zitat: Ist unter Zusatzmodule der ADMS geladen?
Nein, braucht man den nicht nur wenn man mit Vault arbeitet? Ist auf meinem PC zumindest auch nicht geladen und es funktioniert trotzdem. Zitat: Welche Version von Inventor und ADMS benutzt du?
Steht in meiner Sys-Info. Zitat: Schon mal unter einem anderen Windowsuser probiert ADMS abzurufen?
Ich habe gerade mal probiert unter anderem Windowsuser auf Inhaltscenter zuzugreifen, ohne Erfolg. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Mein Kollege hat das Problem kein Zugriff mehr auf das Inhaltscenter zu haben. Wir verwenden die Desktop-Variante. Das Problem besteht erst seitdem wir die ganzen Vaultsachen deinstalliert haben da wir sie ohnehin nie beutzt haben. Das Icon "Inhaltscenter konfigurieren" im Öffnen-Fenster ist ausgegraut und somit ohne Funktion. Eine Neuinstallation hat das Problem nicht gelöst. Nach der Installation fehlte dann sogar in der BG Umgebung der Button "Platzieren - aus Inhaltscenter". Das normale Platzieren ist jedoch vorhanden. Auch fehlt die Menüleiste "Inhaltscenter" unter Verwalten. Unter Zusatzmodule ist nichts vom Inhaltscenter aufgelistet und somit auch nicht gestartet. Hat jemand einen Rat wie ich das Problem lösen kann?
Welche Version ? mit dem Vault habt ihr ziemlich sicher auch das CC deinstalliert .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aber die Bibliotheken wieder installiert. Zumindest sind unter den in Anwendungsoptionen unter Inhaltscenter angegebenen Pfad die Bibliotheken vorhanden... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Wenn Ihr den Desktop Content verwendet, benötigt Ihr auch keinen ADMS - soviel nochmal dazu. Kann es sein, dass in den Anwendungsoptionen doch wiefer umgeschaltet wurde auf den (nicht vorhandenen) ADMS? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, nein, ich habe die Einstellung genau so wie du es auf dem Bild zeigst... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diffusor-one Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
