Thema: Inventor Abwicklungsparameter abhängig von Blechsorte (1487 mal gelesen)
Daniel.Lindl Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2009 Inventor 2010 Professional
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Bin ganz neu hier und bitte gleich mal um Hilfe. Ich setze Inventor momentan hauptsächlich zur Blechbearbeitung ein. Daher meine Frage - wie kann ich die Abwicklungsparameter so einstellen, dass je nach Blechsorte und Dicke der richtige K-Faktor gewählt wird? Ich habe ja für Stahl andere K-Faktoren als für Alu. Ich ahbe mir die K-Faktoren schon alle ausgerechnet - muss diese aber je nach Blech immer manuell eingeben. Ich würde gerne in den iProperties einstellen um welches Material es sich handelt - und dann soll er die Parameter automatisch anpassen. geht das überhaupt - und wenn ja wie Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab Inventor 2010 Professional. Alles klar - brauch also quasi "nur" Blechstile erstellen und nenne die dann von mir aus "Alu 3mm" mit dem entsprechendem K-Faktor hinterlegt? Sorry mit den Stilen etc hab ich mich noch nicht viel auseinander gesetzt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
Zitat: Original erstellt von Daniel.Lindl: Hab Inventor 2010 Professional.Alles klar - brauch also quasi "nur" Blechstile erstellen und nenne die dann von mir aus "Alu 3mm" mit dem entsprechendem K-Faktor hinterlegt? Sorry mit den Stilen etc hab ich mich noch nicht viel auseinander gesetzt...
Genau so würde ichs machen. Vielleicht sogar noch Maschine und Werkzeug mit angeben. Statt eies K-Faktors kannst du auch eine Biegetabelle erstellen und benutzen, um winkelabhängig die Verkürzung anzugeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jul. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
Suche in deinem Projektfile die Einstellung zum Bereich DESIGNDATA Beispiel DESIGN_DATA\Bend Tables Dort findest du due nötigen Dateien. Danach noch die passenden Blechstile erzeugen (siehe Anhang) ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ah Danke - die Bending Table hab ich gefunden - nur da kann ich ja nur nach Blechstärke organisieren - nicht nach der Materialart zusätzlich? Bräuchte ja noch eine Unterscheidung zwischen Stahl/Alu/VA Hat von Euch schon mal jemand so ne Tabelle gemacht mit der man was anfangen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.Lindl
Guten Morgen, eine funktionsfähige allgemeine Tabelle findest Du hier. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es eine Software von Trumpf, die Biegetallen erstellt, wenn sie mit den Messungen von Probekantungen "gefüttert" wird. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
