| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erste Ansicht geschnitten dargestellt (2693 mal gelesen)
kttmpa Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005 Siemens CELSIUS Intel Core 2 Quad 2,83Ghz (3GB) Quadro FX 1700
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit eine Inventor 2008/2009 Zeichnungsansicht direkt als halbschnitt auf ein Zeichnungsbaltt einzufügen? Bisher behelfe ich mir eine Ansicht außerhalb der Zeichnung zu plazieren und skizziere dann einen Schnitt. Die Ansichten außerhalb der Zeichnung möchte ich gerne vermeiden. ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Statt die Erstansicht außerhalb des Blattes zu verschieben, kann man die Erstansicht besser unterdrücken. Den Schnitt könnte man alternativ auch über Ausschnitt(Ausbruch) erzeugen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich entnehme den Aussagen das es keine Option gibt, einen direkten Halbschnitt darzustellen. Ein Ausbruch ist auch ein Möglichkeit, ich wollte aber vermeiden den Bereich ständig neu definieren zu müssen. Meine Ansicht entwickelt sich ja erst beim modellieren, und der Ausschnitt müsste angepasst werden. Hatte gehofft es geht einfacher, da ich dies von ProE so kenne dachte ich bloss das ich den Button nicht finde. Schade ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Ich habe früher oft gesagt "...das geht im MDT viel einfacher..:", u.A. genau zu diesem Thema: Erstansicht gleich als Schnitt. Aber: Das kommt IMHO nur für relativ einfache Drehteile in Frage, und davon sind Erstansicht und Schnittansicht in wenigen Sekunden erstellt, also: Wäre nett, ist aber nicht der Rede wert, kann IMHO in der Wunschliste auf die 963te Stelle rutschen.. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich habe früher oft gesagt "...das geht im MDT viel einfacher..:", u.A. genau zu diesem Thema: Erstansicht gleich als Schnitt. Aber: Das kommt IMHO nur für relativ einfache Drehteile in Frage, und davon sind Erstansicht und Schnittansicht in wenigen Sekunden erstellt, also: Wäre nett, ist aber nicht der Rede wert, kann IMHO in der Wunschliste auf die 963te Stelle rutschen..
Gib mal Die Liste her .... dann kann ich sie ins richtige Format bringen und gleich die Reihenfolge richtigstellen ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Zitat: Original erstellt von Husky: Gib mal Die Liste her .... dann kann ich sie ins richtige Format bringen und gleich die Reihenfolge richtigstellen ... :D Grüße
Neinnein, denn Du würdest mir z.B. den Fadenkreuzcursor im 2D-Bereich wieder an die allerletzte Stelle setzen. <G> Bräuchtest Du "geschnittene Erstansicht" desöfteren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Hallo Leo, nö, die geschnitte 1.Ansicht ist wirklich nicht wichtig, ebenso den Fadenkreuz Curser (wenn du nicht weißt wo deine Maus ist, drück mal die Strg-Taste...) ganz oben stünde bei mir das Thema Aussen-Gewinde .... für dich würde ich mir wünschen das AutoCad die nächsten 10 Jahre weitergepflegt wird ... für mich das das ganze AutoCad-Geraffel wieder aus der DIVA verschwindet.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Fadenkreuz Curser (wenn du nicht weißt wo deine Maus ist, drück mal die Strg-Taste...)...
Da geht's mir darum, dass bei IV-Zeichnungen Alles so unordentlich auf dem Blatt herumliegt, Texte, Anmerkungen, Pos.Nr. in Reihe zu bringen ist einfach nur mühsam. Der Vorschlag, die Zeichnung so zu zoomen dass der Bildschirmrand als "Lineal" dient, kann nur von Jemand kommen der glaubt dass früher das Pergament auf der Zeichnmaschine verschoben wurde und die Lineale zum Jausenpapier festklemmen gedacht waren. Aber als winzigen Fortschritt gibts ab IV2008 ja <Z> als Hotkey. Noch eine Bemerkung zum eigentlichen Thema: "Ausschnittansicht" hat uns (bei IV2008) schon so viele Probleme verursacht dass wir das grundsätzlich nicht mehr verwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
