Thema: Wie kann ich eine Projektdatei als default einstellen? (4497 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Das Verhalten ist nicht normal, eigentlich merkt der Inventor sich welche Projektdatei als letztes verwendet wurde solange wie er sauber runtergefahren wird. Das heißt, das bei einem Absturz die vorhergehende Projektatei wieder gegriffen wird. Findet Inventor in dem Ablagepfad für die Projektverknüpfungen allerdings keinen Shortcut zu der ursprünglich referenzierten Projektdatei, stellt er glaube ich die default.ipj qieder ein. Also würde ich mal den Pfad für die Verknüpfungen überprüfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Das Verhalten ist nicht normal, eigentlich merkt der Inventor sich welche Projektdatei als letztes verwendet wurde solange wie er sauber runtergefahren wird. Das heißt, das bei einem Absturz die vorhergehende Projektatei wieder gegriffen wird. Findet Inventor in dem Ablagepfad für die Projektverknüpfungen allerdings keinen Shortcut zu der ursprünglich referenzierten Projektdatei, stellt er glaube ich die default.ipj qieder ein. Also würde ich mal den Pfad für die Verknüpfungen überprüfen.Grüße
Stimmt, er stellt immer die default ein. Und der Speicherort - Ein Netzlaufwerk (X:\) - für das Projekt scheint mir korrekt angegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Die Konfigurationsdaten werden normalerweise in der Registry gespeichert. Ich tippe mal auf ein Berechtigungsproblem.... Gibt´s denn auch noch andere Einstellungen, die immer wieder "verlorengehen" ? Z.B. die zuletzt geöffneten Dateien ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, das sollte kein Berechtigungsproblem sein, da ja die DIVA mit "Projekt suchen" die Projekt Datei korrekt findet und annimmt (so interpretiere ich die Aussagen ) Sebastian hat das IMHO schon richtig erkannt, wenn das Netzlaufwerk nicht da dann schmeißt er auch die Projektdatei aus der Liste. --> a) Netzlaufwerke sind nicht optimal für die DIVA (besser UNC-Pfade) b) müßte kontrolliert werden ob die Option "Netzlaufwerke bei Anmeldung wiederherstellen" gesetzt ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
oder du legst dir eine Startdatei auf den Desktop start:iv.bat BEISPIEL cd /d c:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Bin\ start /REALTIME inventor.exe /IVBUN /IPJ=C:\simpel_GPT_AUTODESK_CONFIG\INVENTOR_CONFIG\IV_2008\IV2008_Start\AIS_AIP\PROJEKTIERUNG.ipj exit Pfade müssen natürlich angepasst werden
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: a) Netzlaufwerke sind nicht optimal für die DIVA (besser UNC-Pfade)b) müßte kontrolliert werden ob die Option "Netzlaufwerke bei Anmeldung wiederherstellen" gesetzt ist. Grüße[/B]
Ein UNC-Pfad ist wohl die vollständige Angabe des Pfades? Wie läßt sich der Projektspeicherpfad denn editieren? Und wo finde ich die Option "Netzlaufwerke bei Anmeldung wiederherstellen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! - Ja weiß ich
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: oder du legst dir eine Startdatei auf den Desktop start:iv.batBEISPIEL cd /d c:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Bin\ start /REALTIME inventor.exe /IVBUN /IPJ=C:\simpel_GPT_AUTODESK_CONFIG\INVENTOR_CONFIG\IV_2008\IV2008_Start\AIS_AIP\PROJEKTIERUNG.ipj exit Pfade müssen natürlich angepasst werden
Hallo Frank! Ich habe den Startbefehl ausprobiert. Auch mit IV 2008 und mit angepassten Variablen. Ich habe auch c:\test.ipj genommen um Fehler auszuschließen. Trotzdem läd der Inventor die Projektdatei nicht. Sie taucht nicht einmal in der Liste der Projekte auf und der startet immer noch mit dem letzten Projekt. Zu unserer Umgebung. Wir benutzen PSP Easy und wenn wir mal außerhalb davon arbeiten, aber mit von dort exportierten Dateien, soll automatisch Inventor mit einer lokalen Projektdatei starten. Hast du oder noch wer anders eine Idee wie man das sonst bewerkstelligen kann? Kann man Inventor mit Parameter starten? Gibt es eine Parameterübersicht? Habe ich bei deiner Lösung was vergessen? Muss ich ein Skript oder ähnliches haben dafür? Vielen Dank schon einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Falls das nur passiert, wenn Inventor unmittelbar nach Systemstart gestartet wird, dann dauert die Anmeldung vom Serverlaufwerk evtl. zu lange und es ist noch gar nicht vorhanden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
