| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: OFFTOPIC: Ansatz bei Auflagerberechnung unbestemmter 4kt unsymmetrischer Rohrleitung (1255 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hat mit Inventor eigentlich nix zu tun bzw. gar nichts. Ist ein Thema was in der Mechanik starrer Körper behandelt wird. Was Du mit 4k meinst kann ich nur erraten, meinst Du damit, dass das System vierfach überbestimmt ist? Wenn ja, kriegst Du das mit konventionellem Kräftegleichgewicht nicht hin oder auch Massenmittelpunktsatz. Wenn ich mich richtig erinnere, kriegst Du das nur mit dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen in den Griff. Such mal im Dubbel oder dem Mechaniknachschlagewerk Deiner Wahl nach statisch unbestimmten Systemen. Edit: Hier ist ein pdf von irgendner Uni: http://mb-s1.upb.de/LTM/TME/Vorlesung/Kapitel_09.pdf Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von loop29: ...Was Du mit 4k meinst kann ich nur erraten, meinst Du damit, dass das System vierfach überbestimmt ist?......................
4kt ---> "Vierkant" ;-) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Die stumpfe Methode: - abspecken - AK - weiter abspecken - FEM, wenn man denn Simulation oder Pro zur Verfügung hat. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FEM oder PRO stehen nicht (bzw. nur schwer) zur Verfügung. 4kt-Vierkant. Das System steht auf 8 Füßen ist also mehrfach starisch unbestimmt und wiegt ca. 17t. Praktisch sind alle Füße irgendwie belastet (nur wie?). Bei uns in der Fa. konnte mir noch keiner helfen. In der Schule/Uni/FH werden solche Fälle leider nicht behandelt und Statik geben wir raus (Dieses ist ein Sonderfal). Ichwerde wohl versuchen müssen an FEM-Rechner zu kommen (hat nur Entwicklungsabteilung am anderen Ende der Stadt) oder doch dem Statiker geben. egal wie einfach ist die Fragestellung nicht. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Naja, das schwarze ist die Schrift und für statisch unbestimmte Systeme ist das Prinzip der virtuellen Arbeit eben der richtige Ansatz. Oder mit FEM und Annahme von elastischen Verformungen um minimale Abweichungen der Standfüße abzufangen. Das Problem wird dann sein, daß das CAD-Modell leider zu exakt ist und theoretisch keine Höhenunterschiede in den Standfüßen vorkommen. Vielleicht dort mal absichtlich unterschiedlich hohe Standfüße einbauen und durch die FEM schicken. Und wie Charly schon gesagt hat, stark vereinfachen damit die Rechenzeiten nicht zu sehr hochgehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die AUfgabe geht an den Statiker. Was mich aber wundert: Er sagt dass er solche Aufgaben mit Taschenrechenr löst, weil das am schnellsten geht. Wie macht er das? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit ca. 90 Mitarbeitern und wurden 1883 gegründet. Unser Werk befindet sich in Darmstadt, 25 km südlich von Frankfurt. Wir exportieren (Exportanteil ca. 70%) in über 174 Länder der Welt und sind durch Verkaufsniederlassungen und Vertretungen weltweit zu erreichen. Unsere Präzisions- Schleifmaschinen haben einen Eigenfertigungsanteil von über 65%.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
loop29 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wahrscheinlich teilt er einfach die Auflagerkraft durch die Anzahl der Stützen und geht von kleinen Verformungen (Winkeln)aus, dann lassen sich die Biegebeanspruchungen zwischen den Stützen einfach über die Biege-Dgls ausrechnen. Cheers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
