| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Kontur auf Bauteil übertragen (2414 mal gelesen)
Sbork Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.07.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe ein Problem und bisher keine Lösung dafür gefunden. Ich habe ein Bauteil vom Kunden mit einer nicht ebenen Fläche. Diese Flächenkontur will ich auf eine Stanzmatrize übertragen. Meine Versuche mit "Trennen" oder " Fläche ersetzen" sind bisher erfolglos geblieben. Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Hier noch ein paar Infos: Kunden-bauteil ist ein Flächenmodell als .step Ich benutze Inventor 10 Series SP3a Vielen Dank vorab. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbork
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Sbork: ... Meine Versuche mit "Trennen" oder " Fläche ersetzen" sind bisher erfolglos geblieben. ...
Was hat denn den Erfolg verhindert? IV10 ist allerdings auch schon eine etwas betagte Version. Gerade in Bezug auf die Verarbeitung von importierter Geometrie hat sich in den aktuellen Versionen sehr viel getan. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbork Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, erst einmal danke für die schnelle Antwort. Dass IV 10 nicht mehr wirklich Stand der Dinge ist, ist mir bewusst, aber mir sind leider die Hände gebunden. Ich habe ein Bauteil "Matrize" erstellt und einen zylindrischen Körper extrudiert. Dann habe ich mit "Einfügen - Importieren" das Kundenbauteil (KB) als iges dazugeladen. Ich habe den Zylinder so positioniert, dass er das KB zur Hälfte schneidet. Dann bin ich einmal auf "Trennen" gegangen, Methode " Fläche trennen", das KB als Trennwerkzeug ausgewählt und den Zylinder als Fläche. Er trennt mir dann auch den Zylinder in 2 Teile, ich kann aber den Teil, der vom KB geschnitten wird nicht entfernen, bzw weiß nicht wie. Wenn ich die Flächen mit "Löschen" entferne, bleibt nur ein offener Becher zurück. Mit der Variante "Fläche ersetzen" kommen ich gar nicht zurecht und bekomme immer eine Fehlermeldung. Welche Variante ist denn die richtige? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbork
In der Funktion trennen gibt es unterhalb von "Fläche trennen" einen Button "Volumenkörper stutzen". hast du das schonmal probiert? Ansonsten würde ich sagen das du das Bauteil einfach mal hier einstellst damit wir uns das mal ansehen köönen sofern dir das keine Schwierigkeiten bereitet. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbork Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir habe ich keinen Button "Volumenkörper stuzen". Ich kann nur auswählen "Fläche trennen" oder "Bauteil trennen". Das mit dem Bauteil trennen wäre genau das, was ich suche, er wählt aber automatisch eine nicht nachvollziehbare Richtung, die ich auch nicht ändern kann. Ich habe es jetzt mit "Fläche ersetzen" hinbekommen. Der fehler war, dass ich erst den Zylinder das KB habe schneiden lassen, danach war das Problem, dass ich die Fläche auf das bereits mit dem Sechskant gestanzte Blech extrudieren bzw "ersetzen" wollte (roter Zylinder). In der blauen Variante funktioniert es, ich brauche aber eher die rote Variante. Außerdem müsste ich bei dieser Lösung zu jeder Matrize (insgesamt 7) immer das KB mitschleppen. Ich würde gerne in der Baugruppe, in der alle Matrizen an KB positioniert sind, nur die jeweilige Matrize in den Bearbeitungsmodus holen und dann die Fläche kappen. Geht aber nicht, weil er das KB in der Baugruppe nicht als Fläche erkennt. Ich hoffe, mein Vorhaben ist etwas klarer geworden und ich beneide jeden um eine neuerere IV Version. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbork
Schon mal an abgeleitete Komponente gedacht. Einfach die 2 Volumenkörper von einander abziehen.... Es macht IMHO eh keinen Sinn die 2 Stempel in einem Bauteilzu modellieren. Folgender Ansatz: Stempel-Rohteil, Matritzen-Rohteil und Werkstück (als Volumenmodell) in einer BG zusammenfassen und dann per AK Stempel und Matritze erstellen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbork Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass ich die beiden Stempel in einem Bauteil habe war nur zur Veranschaulichung meines Fehlers. Ich habe jede Matrize einzeln erstellt. Ich werde es mal mit der aK ausprobieren. Besten Dank schon mal und ich werd mich melden, ob es geklappt hat. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
