| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Feste wiederkerende Ansichten in Zeichnungen (983 mal gelesen)
kttmpa Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005 Siemens CELSIUS Intel Core 2 Quad 2,83Ghz (3GB) Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmamen, auf Zeichnungen benötige ich immer wiederkehrende Ansichten wie z.B. Fundamentskizze oder Anschlussgeormetrien. Diese müssen (sollen) nicht maßstäblich sein, sondern können auch in einem fest definiertem Bereich über dem Schriftkopf liegen. Die Skizze muß immer wieder als bemaßte Skizze in Zeichnungen eingefügt werden können. Ich möchte vermeiden immer rein 3D Modell zu erstellen bloss um Symbolische Dinge darzustellen. Ich habe bereits folgendes versucht Symbole: Bei Sysmbolen habe ich das Problem das ich keine Bemaßung abbilden lässt. Entwurfsansicht: Diese kann ich nicht speichern. Für anderer Zeichnungen verfügbar machen. Hat jemand eine Idee? ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Zitat: Original erstellt von kttmpa: ...Hat jemand eine Idee?...ACAD Mech. 2009 ...
Damit hast Du eine mögliche Lösung schon selber erwähnt... Man kann mit Mechanical (ab 2007) jederzeit Inventor-DWG's öffnen, Irgendwas dazumalen (als Block einfügen, usw...) und dann wieder im IV weitermachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das ist nicht so möglich. Wir speichern keine dwg's sondern idw's. Außerdem sollen die Inventor Mitarbeiter nicht im AutoCAD arbeiten müssen. Suche eine Inventor eigene Lösung. Schnell und einfach. Symbole wären ja schon super, leider kann ich diese nicht bemaßt in Zeichnungen anzeigen ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Hallo Wenn es um symbolische Darstellungen geht, nimm skizzierte Symbole. Mach dir die Arbeit und "male" die Bemassung in die Skizze. Wenn die sich, wie du sagst nicht ändert, sollte der Weg der Beste sein.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die kann ich wie gesagt nicht speichern, so das ich sie beliegt wieder verwenden kann. Optimal wäre eine Kontruktur zu skizzieren und diese dann als Block oder so zu speichen. Danach möchte ich diese Ansicht auf beliebige Zeichungen legen können. ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
IDW oder DWG sind nur einfach drei Buchstaben hintendran, nicht mehr. Berührungsänsgte mit Mechanical kommen vor, sollten aber nicht kultiviert werden: Es gibt viele Gründe warum man doch immer wieder mal 2D braucht. Inventor ist halt kein "Zauberer" wenn's um 2D geht, sondern ausschliesslich zum Abbilden von 3D-Modellen geeignet. Innerhalb von IV würde mir ein ziemlich krummer workaround einfallen: Im Template die wichtigsten infrage kommenden Entwurfsansichten reinmachen, und die Nichtbenötigten löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Jul. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Eine mögliche Alternative währe ein skizziertes Symbol welches die Ansicht als (!!!!! eingebettetes !!!!!) Pixelbild enthält. Dies wenn nötig noch mit einer anfegorderten Eingabe versehenund du kannst dies dann in einer eigenen Vorlage welche alle weiteren Ansichten enthält ablegen. Deine Konstrukteure öffnen diese dann bei Bedarf und kopieren das benötigte Symbol in Ihre Zeichnung. Ich habe dir mal ein Beispiel IV2009 angehängt. PS Ab 2009 kannst du solch ein Symbol auch schon sichtbar in der Vorlage festlegen. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
