Thema: DXF aus Abwicklung (2515 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Direkt aus dem Modell heraus ist das Speichern der Abwicklung als Fläche im dxf Format (ohne Biegelinien) möglich. Sollen die Biegelinien mit ausgegeben werden ist es notwendig, zuerst eine IDW mit einer Ansicht der Abwicklung zu erzeugen. Diese kann dann mit "Kopie speichern unter" im DXF Format ausgeben. Die Farbe der Biegelinien hängt dabei von der Layerzuordnung ab. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich kann aber auch aus dem Modell wenn ich in der Abwicklung bin und mit der rechten Maustaste auf die Abwicklung gehe den Befehl Kopie speichern unter auswählen, habe ich hier irgendwie die Möglichkeit Layerfarben anzupassen? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Solid Works 2018 DraftSight 2019 SAP ECTR
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von freak-tom: ... wenn ich in der Abwicklung bin und mit der rechten Maustaste auf die Abwicklung gehe den Befehl Kopie speichern unter auswählen, habe ich hier irgendwie die Möglichkeit Layerfarben anzupassen ...
Nur nachträglich in Acad bzw. ACM, z.B. mit AMSETUPDWG und einer entsprechenden Vorlage.
Zitat: Original erstellt von freak-tom: ... wie kann ich aus der Zeichnung die Layerfarbe beeinflussen, habe keine Option gefunden ...
Mit angepasstem Layerstil und ggf. Objektstandardsstil. Ausführlich wurde das in diesem Thread diskutiert.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von freak-tom: ... geht das auch nicht in der Version 2010? ...
IMHO nicht mehr und nicht weniger. Zitat: Original erstellt von freak-tom: ... geht das mit Mechanical auch ohne Inventor im Vordergrund zu öffnen? ...
AMSETUPDWG ist völlig unabhängig von IV. Könnte man also auch mit dem Jobserver machen, falls dahin die Frage zielt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
