| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitseben steuern/bemassen (346 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, besteht bei Invetor 2008 Pro die Möglichkeit die Arbeitsebene zu bemassen bzw. von einem Maß abhängig zu machen, so dass ich bei Änderung der Skizze nur eine Arbeitseben zu erstellen brauche. Danke Euch schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Zitat: Original erstellt von se_cad: ... besteht bei Invetor 2008 Pro die Möglichkeit die Arbeitsebene zu bemassen bzw. von einem Maß abhängig zu machen, so dass ich bei Änderung der Skizze nur eine Arbeitseben zu erstellen brauche. ...
Arbeitsebenen können direkt über Skizzengeometrie definiert werden (z.B. Kurve und Punkt). Arbeitsebenen, die über Winkel oder Abstand definiert werden besitzen einen Parameter, der mit Skizzenparametern verknüpft werden kann. Was genau ist denn die Aufgabenstellung? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Wenn die Arbeitsebene sich von der Grösse her immer automatisch der Skizze anpassen soll, ...
Nur um Fehldeutungen vorzubeugen: Arbeitsebenen haben, wie Ebenen nun einmal deffiniert sind, immer eine unendliche Ausdehnung und haben daher keine anpassbare Größe, sondern nur eine definierbare Lage. Das einzige was sich in der Größe anpassen lässt, ist der symbolisch dargestellte Ebenenausschnitt in Form einer Rechteckfläche. Ich weiß, Andreas, dass du das weißt und auch so meintest. Ich weiß aber leider auch, dass viele das gerne falsch verstehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Arbeitsebenen können direkt über Skizzengeometrie definiert werden (z.B. Kurve und Punkt). Arbeitsebenen, die über Winkel oder Abstand definiert werden besitzen einen Parameter, der mit Skizzenparametern verknüpft werden kann.Was genau ist denn die Aufgabenstellung?
Hallo Michael Puschner,
die Aufgabenstellung ist Skeletmodellierung. Steuern von Arbeitsebenen? Antwort: Habe ich jetzt rausgefunden (siehe Skizze.) Der Positionswinkel wurde mittels einer Konstruktionslinie verändert an der die Arbeitsebene ausgerichtet war, jedoch hatte ich vergessen die Geschichte zu aktualisieren. Somit können Arbeitsebenen z.B. mittels einer Konstruktionslinie ausgerichtet und gesteuert werden. Danke für Tipps
