| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Lizensierung (470 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Klärung meiner Frage zu den Netzwerklizenzen nun nochmal eine allgemeine Frage zur Lizensierung. Wir haben derzeit 6 Inventoren im Gebrauch. Dabei 3x 2009 und 3x IV11. Jetzt haben wir noch 7 neue Inventoren bestellt. Ich muss als nächstes die 3 Inventoren der Version 11 von den jeweiligen Rechner runter schmeißen und auf 3 neuen Rechnern den 2010er installieren. Das sollte ja soweit mit der Lizensübertragung funktionieren. Wie erfolgt aber die Zuordnung der Lizenzen? Muss ich die Seriennummern vergleichen, oder wie muss ich vorgehen? Das selbe Problem stellt sich mir ja dann auch beim updaten der jetzigen 2009er. (allerdings erst nach SP1 für 2010). Muss ich die Installations-DVD bzw die SN den richtigen Rechnern zuordnen, oder kann ich einfach loslegen, am besten noch mit einem Image? Danke für eure Hilfe. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Wenn ihr Netzwerklizenzen habt, braucht ihr kein Übertragungstool. Ihr installiert einfach die neuen Inventoren, fordert die neue Lizenzdatei an und fertig. Bei der Installation könnt ihr eure Group-ID angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab ich vergessen, wir haben nur Einzelplatzlizenzen. Ich hatte gestern mal angefragt, wie das mit den Netzwerklizenzen funktioniert, haber aber festgestellt, der finanzielle Aufwand lohnt bei uns nicht. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo erstmal, Bist Du sicher, daß Deine Frage zu den Netzwerklizenzen geklärt ist? Deine neue Frage lässt mich etwas daran zweifeln... Inventor wird in der Regel doch über Fachhändler vertrieben, die solche elementaren Dinge wissen und entsprechende Fragen beantworten können. Wenn sie das nicht können, wären sie für mich kein geeigneter Partner... Wenn ihr - wie Du schreibst - je drei Inventoren 11 und 2009 betreibt, scheint ihr lauter Einzelkämpfer zu sein, denn die Nutzer der 11er können mit den Teilen der 2009er-Gruppe ja nichts anfangen. So eine Struktur kann ich mir nur unter sehr speziellen Randbedingungen als sinnvoll vorstellen. Jetzt kauft ihr also noch sieben Inventoren dazu, das werden 2010er sein und damit die dritte Gruppe bilden. Hmmmmm... Dann schreibst Du, du wolltest Lizenzen vom 11er auf 2010 übertragen. Das wird so nicht gehen, es sei denn, Du hast Updates gekauft. Spätestens hier sollte Dich Dein Händler unterstützen... Unter Umständen wäre ein Umsteig auf wesentlich flexibler nutzbare (und deshalb ja auch teurere) Netzwerklizenzen doch der sinnvollere Weg. Du solltest WIRKLICH einen kompetenten Fachhändler ins Boot holen und Euer Szenario mit dem durchsprechen. HTH Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte das erstmal für mich klären, ohne unseren Händler zu kontaktieren. Die 11er Inventoren liegen brach auf den Rechnern rum. (deshalb wird es höchste Zeit die auf andere Rechner zu bringen) Derzeit werden nur die 3x 2009er genutzt, die aber mit Erscheinen des SP1 für den 2010er sicher auch geupdated werden. Die 7 neuen 2010 kommen erst nach der kompletten Umstellung unserer Konstruktion auf 3D zum Einsatz. Da wir Subscription haben sollte das update der 11er auf den 2010 kein Problem sein. Die DVD's liegen ja schon bei uns rum. Da wir zu 99% nur Einzelplatzlizenzen brauchen, ist der Umstieg auf Netzwerklizenzen einfach nicht rentalbel (war nur eine Idee für Sonderfälle, oder um eine Lizenz zu sparen wegen geringer Nutzung) Mir ging es nur darum, ob man eine genaue Zuordnung der Seriennummern oder so einhalten muss. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Naja, das hört sich ja weitgehend gut an. Ob sich Netzlizenzen für Euch rechnen kann man ja anhand ein paar typischer Nutzungsszenarien durchrechnen. Wenn Du "normaler" Subscriptionskunde bist bekommst Du nromalerweise genau 1 Datenträger und genau 1 Seriennummer für alle Deine Lizenzen. Die kannst Du dann sooft installieren wie Du willst, Freischaltung bekommst Du online für die gekaufte Anzahl von Lizenzen (plus die eine oder andere Home-Lizenz, wenn Du schön bitte-bitte sagst <G> ). Also, das früher mal sehr unübersichtlich-mühsame, fast kafkaeske (man wusste ja nie ob's wichtig ist oder nicht) Zuordnen von Arbeitsplätzen zu Seriennummern gibts nicht mehr. Normalerweise. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Erklärung. Wie merken die aber was ich installiert und lizensiert habe, wenn ich zum Besispiel 5 mal den 2009 installieren und dann noch meinetwegen 8 mal den 2010, aber nur 10 Lizenzen habe, jede DVD hat doch eine eigene Nummer und dann noch verschiedene Versionen. Das ist für mich ja schon ziemlich durcheinander. Aber egal, wenn ich nicht so auf die Nummern schauen muss, sollte das ja bei uns alles richtig laufen. Übrigens haben wir für 5 Lizenzen derzeit 4 DVD's. Nur eine davon ist eine Lizenz für 2 Plätze. Eigentlich sinnlose DVD Zusendungen. Aber mich soll es nicht stören. Danke nochmal und frohes Schaffen. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Du bist offensichtlich kein "normaler" Subscriptionskunde, wahrscheinlich haben sich Deine Lizenzen so im Laufe der Zeit zusammengeläppert. War bei uns ähnlich, aber im Laufe der letzten Releases hat Adesk das Zusammenfassen der Lizenzen auf nur 1 Nummer immer besser hinbekommen. Betreffend Freischaltung musst Du Dir keinen Kopf machen: Einfach online freischalten und geniessen (oder wundern...). Wenn Du von derselben Lizenz eine alte und eine neue Version freischalten möchtest, musst Du entweder streng die ansteigende Release-Reihenfolge einhalten, oder einen Grund angeben warum Du nach Freischaltung der neueren Version auch noch die ältere freigeschaltet haben willst (mit Subscr. kriegst das aber). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
