Thema: Umbenennen des Materials (596 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Suche hat leider keine Antwort gebracht. Ich hab folgendes Problem: ich MUSS alle Materialien aus der Stilbibliothek so umbenennen dass sie mit unseren bestellten Material übereinstimmen. z.B. "Aluminium - 6061" sollte "AL (A. EN 6082)" werden. Dazu hab ich das Stilbibliothekenmanagementprogramm aufgemacht, und als ich den Stil umbenennen wollte ist folgende Warnung aufgegangen: "Warning! Renaming a style in the style library will break ALL document links for that style. Do you wish to continue?" Bedeuted dies dass alle Dateien die bereits existieren und den alten Stil verwenden die Materialeigenschaften verlieren werden? Gibt es eine andere Lösung als eine Kopie des Materials zu machen? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Ich würde eine Kopie machen und den alten Stil dann löschen. Hintergrund: Dateien, die einen Stil aus der Stilbib nicht finden nutzen die lokal in der Datei gespeicherte Definition. Was der genaue Hintergrund der von Dir genannten Fehlermeldung ist kann ich Dir nicht sagen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich würde eine Kopie machen und den alten Stil dann löschen. ... Was der genaue Hintergrund der von Dir genannten Fehlermeldung ist kann ich Dir nicht sagen.
Ich würde eine Kopie machen unde den alten Stil nicht löschen. Wenn man ihn nämlich löscht hätte man mindestens das selbe Problem, wie beim Umbennen. Das Problem sind nicht die selbst erstellen Dokumente, die ja alle Stile gepuffert haben. Das Problem liegt in anderen IV-Modulen, die auf die Stilbibliothek zurückgreifen, allen voran das Inhaltscenter. Beiträge über z.B. zerstörte Stücklisten durch in der Stilbib fehlende Standardmaterialien, gibt es bereits mehrere in diesem Forum.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Moin! Das Problem ist noch ein ganz anderes, und das ist auch die Bedeutung der Systemmeldung. Die Benennung ist die Identität des Stils! (so wie ein Dateiname) Das Umbenennen zerstört die Zuordnung, denn für das System sind zwei verschieden benannte Stile zwei verschiedene Stile. D.h. um in allen bestehenden Dateien einen Stilnamen zu ändern, musst Du den Stil in allen diesen Dateien einzeln umbenennen oder austauschen! Das ist IMHO eine völlig bescheuerte Sache, und die ärgert mich schon seit Jahren! Es gibt zwar eine neutrale interne Kennung für die Stile, aber man kommt nicht dran , und außerdem ist das eine völlig unhandlich wirre lange Zeichenkette . Für den User zugeordnet wird das Material dagegen über den für jedes Regionalschema anders lautenden Namen (und die Übersetzungen sind teilweise so absurd, dass man sich schämem muss!), und aus dem naheliegenden Wunsch, den angezeigten Namen eines bestimmten Materials zu ändern, zu korrigieren oder zu ergänzen, entsteht dann obiges Dilemma. Wie blöd muss man eigentlich sein, um so was zu programmieren? Oder kommt jetzt wieder Michael und erklärt mir, warum das genau so sein muss? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Über etwas Ähnliches bin ich gestern gestolpert: Der Konstruktionsstatus (in Bearbeitung, Freigegeben etc.) ist in IV als Zahl definiert. Im Product Stream / Vault Manufacturing als Text. Folge: Ich kann den Artikelstatus nicht in die entsprechenden Dateieigenschaften übertragen lassen, was ja eigentlich sinnvoll wäre. Wenn die Herren Programmierer doch manchmal miteinander reden würden... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
