| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Frage zur Animation (1757 mal gelesen)
ReinesD Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 19. Jul. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Erstmal vorweg. Ich bin neu hier und ein absoluter Anfänger im Bereich CAD und Autodesk Inventor! Zum Anfang habe ich mir eine einfache "Kolben-Zylinder" Konstruktion erstellt. Diese hab ich dann auch erfolgreich "zusammengebaut"! Jetzt würde ich diese gerne animieren! Meine Frage ist wie ich das mache! Danke schonmal für die Antworten! mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinesD
So verknüpfen, das die gewünschte Beweglichkeit dargestellt wird, wenn Du mit der Maus zupfstt (Welle frei drehbar) Dann Achse mit Winkelabhängigkeit verknüpfen, danach "Bewegen nach Abhängigkeit". Vielleicht mal die 1. Schritte (Hilfe) durcharbeiten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinesD Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Hilfe wäre was ja. Aber die ist soo überladen.. Naja egal letzendlich krieg ichs nicht auf die Reihe. Wenn ich das mit dem Winkel versuch und dann Bewegen abhänig von mach. dann verschiebt sich mein exzenter immer nach links und rechts anstatt sich zu drehen..hmm schwierig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 19. Jul. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinesD
Hallo Daniel, Du mußt Dich bemühen, die Abhängigkeiten so zu vergeben, wie das Ding auch in natura zusammengebaut (-schraubt) wird. Dann klappt es. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinesD
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinesD
Zitat: Original erstellt von ReinesD: Naja egal letzendlich krieg ichs nicht auf die Reihe.
Na toll, wenn Du dermaßen motiviert bist , ist ja wohl jede Mühe vergebens Dir zu helfen! Ein bisschen mehr Zuversicht solltest Du schon aufbringen, und etwas mehr Mühe geben könntest Du Dir auch, denn wir werden Dir hier nicht alles vorkauen. Hilfetexte zu lesen ist nicht ehrenrührig! Wenn Du Dich mit der Thematik vernünftig auseinandersetzt, wird das auch klappen. Insofern also trotzdem: Herzlich Willkommen als schreibendes Mitlglied auf CAD.de! Wenn der Exzenter nicht in seinen Lagern bleibt, hast Du die entsprechende Abhängigkeit vergessen oder sie aus Versehen gelöscht, ist doch nur logisch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinesD
ReinesD Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle!!!!!! Und besonderen Dank an fetzerman! Es funktioniert jetzt! Nur wäre ich nie auf die Sache mit der Winkelabhängigkeit gekommen, weil die Drehung ja einleuchtender wäre.... Naja egal ich befass mich jetzt verstärkt mit dem Thema!! Super Forum! mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
