| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Änderungsindex über Kommentar gesteuert (453 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei uns wird der Änderungsindex über iProperties im Feld "Kommentar" gesteuert. Ich fülle z.B. in der ipt- Datei das Feld "Kommentar" aus und der Text erscheint dann automatisch auf der zeichnung. Ich habe jetzt das Problem mit iParts und iAssembly. Wenn ich an einem iPart eine Änderung vornehmen will, erscheint mein Text nicht sofort auf der Zeichnung. Ich habe jetzt rausgefunden woran es liegt. Sobald ich eine Änderung mache, muss ich alle Varianten löschen und neu erstellen lassen. Das ist doch blöd. Wir haben dieses Thema mit dem Änderungsindex schon gehabt und ich weiss dass es einige von Euch diese Methode mit Änderungsindex genauso gestalten. Wie geht ihr mit dem problem um? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Vault Manufacturing / Product Stream, Artikelverwaltung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
DGPP ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ...alle Varianten löschen und neu erstellen...
Nein, musst Du nicht! Natürlich ändern sich die vom iPart oder iAssembly abgeleiteten Dateien nicht von selber, wenn sie geschlossen auf der Festplatte vor sich hin schlummern, und auch wenn man nur deren iProperties ausliest, wird nicht die Datei aktualisiert. Auch wenn sie in einer geöffneten idw referenziert, also irgendwie schon geöffnet sind, wird zumindest bei mir und bei iPart das Aktualisierungs-Icon nach einer Änderung der iPart-Mutter-Datei noch nicht aktiviert - leider. Dies geschieht jedoch sofort bei einer Baugruppe, in der die ipart-Kinder eingefügt sind, und wenn man dort alles hat aktualisieren lassen, stimmen anschließend auch die Einträge im Schriftfeld der Zeichnungen. Ich mach von so zusammengehörigen Gruppen sowieso zwecks Übersicht und Prüfung gern eine iam mit allen Mitgliedern drin. Von mehrstufigen Ketten abgeleiteter Komponenten (und iPart-Kinder sind abgeleitete Komponenten) kenne ich das auch, dass man die zwischengeschalteten Dateien gesondert aktualisieren muss. Es aktualisiert nicht immer von allein die gesamte Kette entlang. Mit iAssembly habe ich das jetzt noch nicht probiert, aber das wirst Du ja dann an Deinem konkreten vorhandenen Beispiel testen und dann hier berichten, nicht wahr? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dies geschieht jedoch sofort bei einer Baugruppe, in der die ipart-Kinder eingefügt sind, und wenn man dort alles hat aktualisieren lassen, stimmen anschließend auch die Einträge im Schriftfeld der Zeichnungen.
Ich habe grade im iPart ein Kommentar in iProperties hinzugefügt. Anschließend habe ich eine Baugruppe geöffnet, in der ein iPart- Kind verbaut ist. Die Baugruppe kann ich nicht aktualisieren, da die Aktualisierungsschaltfläche ausgegraut ist.
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ja, jetzt habe ich das auch, das es nicht von selber aktualisieren will. Bei meinem ersten Test vorhin hatte ich nicht nur den Kommentar, sondern auch das Modell geändert. Dann merkt IV, dass eine Aktualisierung nötig ist. Wenn man nur die iProps im Mutter-ipt ändert, merkt IV das auch bei mir nicht. Leider. Offenbar muss man Inventor etwas nachdrücklicher erklären, dass etwas geändert worden ist, z.B. indem man so tut, als würde man auch etwas am Modell ändern. Als "Null-Operation" schiebe ich dann immer das Bauteilende eine Zeile rauf und wieder runter; das reicht, um die Aktualisierung auszulösen (und hilft übrigens auch bei anderen Aktualisierungsproblemen, z.B. bei der Sache mit den eckigen Bohrungen in großen IAMs.) Ist nicht schön, aber ist so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Jul. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Öhm, wenn ich mich nicht irre muß Inventor die Variante nochmal rausschreiben, wenn man in der Tabelle was geändert hat. Also nochmal das ipart einsetzen in die Baugruppe und wieder löschen, dann sollte Inventor auch die neue Variante rausschreiben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Öhm, wenn ich mich nicht irre muß Inventor die Variante nochmal rausschreiben, wenn man in der Tabelle was geändert hat. Also nochmal das ipart einsetzen in die Baugruppe und wieder löschen, dann sollte Inventor auch die neue Variante rausschreiben.Grüße
es geht nicht um eine Änderung in der Tabelle sondern in iProperties vom iPart, genauer gesagt, Komenntarfeld ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
"Alles neu erstellen" würde mir da einfallen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: es geht nicht um eine Änderung in der Tabelle sondern in iProperties vom iPart, genauer gesagt, Komenntarfeld
Na dann nimm doch das iProperty als Spalte mit auf in die Tabelle und trag es dort ein, dann wirds auch mit berücksichtigt. Du kannst alle Parameter mit in die tabelle aufnehmen, sogar Materialien und Farbstile. Viel Spaß [Diese Nachricht wurde von loop29 am 19. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich musste heute ein paar neue Änderungsindexe einfügen und habe festgestellt, dass die Methode von Roland die schnellste und zuverlässige ist und zwar : Zitat: Offenbar muss man Inventor etwas nachdrücklicher erklären, dass etwas geändert worden ist, z.B. indem man so tut, als würde man auch etwas am Modell ändern. Als "Null-Operation" schiebe ich dann immer das Bauteilende eine Zeile rauf und wieder runter; das reicht, um die Aktualisierung auszulösen (und hilft übrigens auch bei anderen Aktualisierungsproblemen, z.B. bei der Sache mit den eckigen Bohrungen in großen IAMs.)
es müssen übrigens noch neue Dateien erstellt werden ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
