| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Ansichten ausrichten (1410 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin vor kurzem von Inventor 2009 auf 2008 Pro umgestiegen. Seit dem vermisse ich den Würfel um Ansichten auszurichten (vorder,draufsicht usw.) den es bei Inv.2009 gab. Über Menü: "Extras-Anpassen" habe ich keine Einstellung (bei Inventor2008Pro) gefunden für die Festlegung der Tastenkombination oder um Symbole auf der werkzeugleiste hinzufügen. Danke Euch schon mal im Voraus und wünsche schönes WE... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephanie Huber Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 7 Registriert: 13.06.2008 Inventor 2010 Solidworks 2012
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte exakt ausgerichtete Ansichten haben (Vorder-, Drauf, Seitenansicht) das habe ich bis jetzt bei Invetor2008Pro nicht finden können. Im Anhang habe ich mein Bildschirmdruck hinzugefügt.
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo se_cad, denn Viewcube aus Inv2009 wirst Du im 2008er nicht finden. Du kannst nur die bereits erwähnte Variante über Drehen->Leertaste nutzen. Allerdings weißt Du damit leider nicht, was denn nun Vorne, Hinten usw. ist.
se_cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Hallo se_cad,denn Viewcube aus Inv2009 wirst Du im 2008er nicht finden. Du kannst nur die bereits erwähnte Variante über Drehen->Leertaste nutzen. Allerdings weißt Du damit leider nicht, was denn nun Vorne, Hinten usw. ist.
@ Marco Gödde Hallo Marco Gödde, Durch Ausführen der Tastenkombination „Drehen+Leertaste“ kann ich die Ansichten anhand des Koordinaten Systems identifizieren. @Alle Danke Leute für die Tipps. Eine Frage hätte ich da noch, ist es möglich die Funktion „Drehen+Leertaste“ auf eine Taste zu legen. Falls ja unter welchen „Befehlsnamen“ kann ich es finden.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloInventor merkt sich die Einstellung beim Beenden des Befehls. Beim nächsten Aufruf von Drehen erscheint gleich der Würfel.
Hallo rkauskh, vielen Dank, in der Tat erscheint der Würfel beim nächsten Aufruf der Funktion Drehen. Noch ma Allen schönes WE...
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
