Thema: Detailgenauigkeiten richtig nutzen, aber wie? (2014 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Version 2008 kommt immer wieder die Meldung „ Sie können die Datei.iam nicht speichern, da eine andere Detailgenauigkeit desselben Dokuments derzeit bearbeitet wird.“ Diese Intelligenz der DIVA geht mir langsam auf den Senkel. Darüber hinaus werden desöfteren die Baugruppen in Ihren Detailgenauigkeiten beim speichern zum 2. oder gar 3. Mal geöffnet. Dann hat man 3 Fenster offen und bearbeitet irgendwas was man gar nicht will. Kann man diese Funktion irgendwo einstellen, dass die DIVA sich wieder so verhält wie der IV11? Was hat diese neue Funktion für einen Sinn? und wie gehe ich damit richtig um? Ehrlich gesagt blicke ich da nicht dahinter. Ich bin mir sicher dass ich falsch mit Detailgenauigkeiten umgehe. Wo kann ich den nachlesen wie die Autodeskler das gedacht haben. EDIT: Auch bei IDW-aktualisierung wenn nichts anderes geöffnet (wieder geschlossen) ist bringt er die Fehlermeldung. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Du kannst Das Unterdrücken von Komponenten, und somit die Detailgenauigkeiten (LOD), komplett aussen vor lassen und hast somit exakt das Verhalten älterer IV-Versionen. Allerdings vergibst Du Dir damit die Chance dies positiv nutzen zu können, also wirds klüger sein damit umgehen zu lernen. Die Crux liegt darin, dass IV2008 (aufwärts) beim Anlegen eines LOD in der übergeordneten BG, bei der ein BT in einer tiefer verschachtelten BG unterdrückt wird, ein "Übergangs-LOD" (erkenntlich an dem angehängten Tilde-Zeichen) von den betroffenen UnterBG erstellt. Wenn nun eine der betroffenen UnterBG gleichzeitig im LOD "Haupt" geöffnet ist, kommt beim Speichern die angesprochene Meldung. Der gute Rat lautet: Für jede BG-Ebene die entsprechenden LOD manuell erstellen, und diese im übergeördneten LOD anziehen. Irgendwo geistert ein Macro herum, das zumindest sauber gleichnamig benannte LOD automatisch nach oben weitervererbt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, sehr interessantes Thema, auch ich habe bei Detailgenauigkeiten Schwierigkeiten. Meine Beobachtung: Im IV 2009 genügt ?manchmal? ein in einer Reihenanordnug unterdrückte Komponente, dass automatisch eine Detailgenauigkeit vergeben wird. Mal schauen, hoffendlich kann dieser thread Details aufklären Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...Im IV 2009 genügt ?manchmal? ein in einer Reihenanordnug unterdrückte Komponente, dass automatisch eine Detailgenauigkeit vergeben wird...
"manchmal" kann nur sein, wenn nicht bereits die BG in einem LOD steht. Jede Unterdrückung fordert ein LOD, ein LOD besteht aus unterdrückte Komponenten, genau das und nix anderes. Also, wenn Du in einer BG eine Komponente unterdrückst, wird entweder das momentan eingestellte LOD verändert, oder eben automatisch ein neues angelegt. Das Problem von Alexander bezieht sich auf die nicht ganz so leicht verständlichen Temporär-LOD die IV automatisch erstellt wenn per Selektionsfilter "Bauteil" aus der hauptBG heraus tief in verschachtelte BG eingegriffen wird. Das automatische Erstellen dieser Temporär-LOD ist eine Art Notlösung von seiten Autodesk, um diese Situation halbwegs erträglich zu handhaben, eine Ideallösung ist es IMHO nicht. Die Onlinehilfe sagt dazu: Manchmal wird für eine Unterbaugruppe eine temporäre Detailgenauigkeit festgelegt. Dies geschieht, wenn eine übergeordnete Baugruppe einen Unterdrückungsstatus innerhalb der Unterbaugruppe anpasst und damit die Detailgenauigkeit ungültig macht. Die Unterbaugruppe wird jedoch nicht geändert. Eine Tilde und ein Index am Ende des Namens der Unterbaugruppe weisen darauf hin, dass die Unterbaugruppe einen temporären Detailgenauigkeitsstatus besitzt. Wenn Sie die Unterbaugruppe in ihrem eigenen Fenster öffnen, wird der aktuelle Unterdrückungsstatus der Komponenten beibehalten und eine neue Detailgenauigkeitsdarstellung wird erstellt, damit Sie den Unterdrückungsstatus mit der Baugruppe speichern können. Manchmal wird für eine Unterbaugruppe eine temporäre Detailgenauigkeit festgelegt. Dies geschieht, wenn eine übergeordnete Baugruppe einen Unterdrückungsstatus innerhalb der Unterbaugruppe anpasst und damit die Detailgenauigkeit ungültig macht. Die Unterbaugruppe wird jedoch nicht geändert. Eine Tilde und ein Index am Ende des Namens der Unterbaugruppe weisen darauf hin, dass die Unterbaugruppe einen temporären Detailgenauigkeitsstatus besitzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ohne jetzt das konkrete Problem selber zu sehen kann ich nur vage vermuten: Vielleicht hast Du in verschiedenen Zeichnungsansichten derselben IDW verschiedene LOD's angezogen, einmal mit Übergangs-LOD und einmal ohne? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
