| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Abhängigkeiten Animieren (449 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem mir das Forum schon bei der Erstellung dieser Spindel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022145.shtml geholfen hat jetzt eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Ich möchte diese Spindel jetzt mehrmals in meine Baugruppe einfügen, diese Spindeln dann aber unabhängig voneinander nach Abhängigkeiten (hier aber immer die gleiche) bewegen können. Mit adaptiv bzw. flexibel bin ich leider nicht weiter gekommen. Ist sowas überhaupt möglich? Und habe ich vielleicht adaptiv bzw. flexibel an der falschen Stelle (ipt, iam) zugewiesen? Liebe Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Ich denke, dass mehrere Varianten mit unterschiedlichen Positionsdarstellungen oder flexiblen Positionen so nicht funktionieren. Letzlich wird die flexible Baugruppe ja irgendwann abgespeichert, aber dann muß die Position eindeutig sein und mit mehreren Referenzen die unterschiedliche Positionen darstellen, gibt es eben keinen eindeutigen Zustand. Deswegen wird es immer widersprüchliche Abhängigkeiten geben. Geht meines Erachtens nur, wenn per iAssembly die Varianten einzeln abgespeichert werden. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Hinweise, ich brauche eigentlich keine festen Positionen. Was ich nicht richtig beschrieben habe ist, das ich eine Animation erstellen soll und in der muß ich die Spindeln nacheinander animieren. Am Anfang haben sie alle die gleiche Position und im Laufe der animation sollen dann immer zwei das Spindelmaß (Auszugslänge) ändern. Aber bei mir ändern sich immer alles Sindeln gleichzeitig. Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
