Thema: Achse in Langloch (1996 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher habe ich eine Achse Mittig in ein Langloch folgendermaßen erstellt: Achsenbefehl aufrufen Kontextmenü – Punkt erstellen Kontextmenü – Konturauswahl Kontur des Langloches wählen vertikale Kante wählen Achse wird erzeugt das war Inventor 2009. Im Inventor 2010 geht das Anwählen der Kontur nun nicht mehr. Gibt's hier einen Trick von dem ich noch nichts weiß??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo MarionS, wenn du Kontextmenü - Punkt erstellen gewählt hast dann geh nochmal ins Kontextmenü und wähle Verkettungsauswahl aus. Dann müsste es funktionieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
