| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Inhaltscenter Anmeldung nicht möglich (3636 mal gelesen)
gurgen-w Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir Inventor 2009 auf meinen Rechner installiert und jetzt kommt immer diese Fehlermelung, wenn ich ins Inhaltscenter müsste. Siehe Bild Habe auch das Diagnose Tool angewendet. Siehe Bild Dann habe ich versucht die Warnungen und Fehler abzuarbeiten und irgendwie passiert anschließend nichts und bei der nächsten Prüfung kommen die gleichen Fehler wieder. Anschließend habe ich Microsoft .NET Framework 2.0 repariert und IIS installiert und nichts passiert. Können sie mir helfen?? Inventor 10 habe ich auch noch auf dem Rechner, läuft aber seitdem auch nicht mehr. Müsste ich neue registrieren. Muß das runter? Kann jetzt nirgends mehr weiter konstruieren. Ich hatte auch nach der Installation von Inventor 2009 eine neues Benutzerprofil beim hochfahren meines Rechners und das habe ich gelöscht. Hängt das vielleicht auch damit zusammen? SQL Dienste und ADMS Dienste sind aktiv. Naja, komme auf jeden Fall nicht weiter. Mfg
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Hallo, Zitat: Ich hatte auch nach der Installation von Inventor 2009 eine neues Benutzerprofil beim hochfahren meines Rechners und das habe ich gelöscht. Hängt das vielleicht auch damit zusammen? sehr komisch .... aber ein gelöschts Benutzerprofil kann das CC durchaus ins Trudeln bringen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Halt! Ich sehe da gerade den Punkt "Unterstützte Betriebssysteme"... tja, was hast Du denn? Home Version? Ich fürchte fast, da wird nichts draus, mit dem Inhaltscenter. Es gibt zwar immer wieder Leute, die diese Installation auf Home hingekriegt haben, aber: es gibt keine Garantie, dass es klappt. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine XP Media Center Edition. Die verlinkten Fehlermeldungen habe ich abgearbeitet, bringt aber soweit nicht nichts. Die Einstellung die mir vorgeben werden sind umgesetzt. Trotzdem listet er die gleichen Fehler wieder auf. Den Fehler für das Betriebssystem kann ich nicht ändern. Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Jul. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Gib mal im Internet Browser http://localhost ein und überprüfe ob Du Zugriff auf den Webserver kriegst. Wenn Du die Startseite vom IIS präsentiert bekommst sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ich hab das Phänomen schon des Öfteren gesehen, daß nach einmaligem Zugriff auf den IIS auch die anderen Verbindungen über ADMS funktionieren. Wenn das alles nicht hilft würde ich mal die Zugriffsrechte auf den Pfad des Autodesk Datenmanagement Ordners überprüfen. Was Du noch überprüfen kannst ist die interne Windows-Firewall, gib dort mal explizit den Port 80 frei. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 11. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Hi, ich stocher' nochmal weiter, diese 'ASPX' Meldung hängt irgendwie mit dem DOTNET-Framework von MS zusammen. Da ich auf dem Bereich kein Fachmann bin, folgen jetzt ein paar Halbwahrheiten 1) Ich würde mal bei diesem DOTNET ansetzen und auf erhältliche Updates/Patches prüfen, ggf. eine Neuinstallation dieser Umgebung in Erwägung ziehen. 2) Bei einem ähnlichen (wirklich nur ähnlich !) Fehler lag's an einem Windows-Patch, der auf meinem System automatisch eine Komponente für den IIS-Dienst deinstalliert hat. Auch dort half eine Neuinstallation (-Über Software/Win. Komponenten hinzufügen) Vielleicht ein Ansatz, keine Gewähr ! ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe IIS neu Installiert und NET Framework 2.0 repariert. http://localhost funktionierte nicht.... Port 80 zugewiesen. Folge: neue ähnliche fehlermeldung. Dann habe ich bei Verwaltung/InternetInformationsdienste/Websites/Eigenschaften einen Hacken bei lesen gesetzt(freu)..... dann ist wieder die alte fehlermeldung gekommen(verärgert). loop29: Wenn das alles nicht hilft würde ich mal die Zugriffsrechte auf den Pfad des Autodesk Datenmanagement Ordners überprüfen.
was und wie genau???????? Kompletten Ordner fürs netzwerk freigeben oder was meinst du?? larswars: 2) Bei einem ähnlichen (wirklich nur ähnlich !) Fehler lag's an einem Windows-Patch, der auf meinem System automatisch eine Komponente für den IIS-Dienst deinstalliert hat. Auch dort half eine Neuinstallation (-Über Software/Win. Komponenten hinzufügen) Windows Patch?? Ich glaub ich bin jetzt langsam nicht meht tief genug in der Materie drinnen. Ist es vielleicht sinnvoll ADMS komplett zu deinstallieren und danach IIS nochmal neu aufzuspielen und anschließend ADMS wieder drauf zu machen.
Nur falls dann wieder der gleich ****** ist, verzweifle ich.... Oh man, was kann ich noch machen.... Hab mal ein paar Bilder angehangen, Netzwerkumgebung und so. Muß jetzt den Rechner ausschalten, kann nicht mehr. Danke und gute Nacht
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Such mal nach der Datai iis.msc und doppelklick...kannst auch per rechte Maustaste auf Arbeitsplatz klicken und dann auf "Verwaltung". Sollte dann wie im Bild eingestellt sein, timeout auf 900 sec und überprüfen ob ASP.NET auf 2.0.50727 eingestellt ist.. dass sind die Einstellungen für die Standardwebsite. Dann auf den Ordner AutodeskDM, falls der existiert und ebenfalls eigenschaften aufrufen. Schau Dir mal die Verzeichnissicherheit an und ob anonymer Zugriff gesetzt ist mit integrierter Windows-Authentifizierung. Vielleicht ist es ja doch das OS?? Gruß [Diese Nachricht wurde von loop29 am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Time Out ist gesetzt und ASP.NET auch.... War aber schon Es gibt nur einen Ordner AutodeskDM_services. Hab da jetzt alles ausprobiert. Habe Anonymer Zugriff, Authentifizierter Zugriff mit Integrierter Windows-Authentifizierung gesetzt und weggelassen.... Immer noch der alte Fehler: Zugriff auf eine statische HTTP-Datei auf URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt fehlgeschlagen. Soll woll alles nicht sein. Gibt es noch eine Idee??? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Sag mal, aber den Teil der in der Hilfe aufgerufen wird zu Deiner Fehlermeldung hast Du schon abgearbeitet? Grüße - ASPX file failed to run at URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx". The test ASPX did not run properly. Re-register the ASP.Net filters. At the command line, enter: c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i -enable On a 64-bit operating system, enter: c:\windows\microsoft.net\framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis -i -enable c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i -enable Also, check to make sure that the default web site is using version 2.0 of ASP.Net. To change this setting, right-click My Computer and then select Manage. In the Computer Management window, expand Services and Applications > Internet Information Services > Web Sites and then right-click Default Web Site and select Properties. In the Default Web Site Properties dialog, click the ASP.NET tab. From the ASP.NET version drop-down list, select 2.0. P.S.: Und das hier ist die Zugriffsgeschichte von der ich gesprochen habe: - In the Internet Explorer address bar, type: http://localhost. If access is denied or the page is not found page, the most common cause is read access is not allowed on the default web site. Windows XP and Windows Server 2003 Check the IIS folder permissions. The default location is C:\Inetpub\wwwroot. Right click on the wwwroot folder and select properties. Select the Security Tab. The user named Internet Guest Account should have read access.
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja habe ich, soweit ich das alles richtig verstanden habe. Hab so ziehmlich schon alles Probiert,was wo irgendwo steht. Versteh das nicht. loop29 Right click on the wwwroot folder and select properties. Select the Security Tab. The user named Internet Guest Account should have read access. Habe da nirgendwo einen User stehen. Verstehe ich nicht. Es wird doch die Netzwerkfreigabe gemeint? see appendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Hallo, Zitat: Right click on the wwwroot folder and select properties. Select the Security Tab. The user named Internet Guest Account should have read access. Habe da nirgendwo einen User stehen. Verstehe ich nicht. Es wird doch die Netzwerkfreigabe gemeint? see appendix Genau hier und in deinem Bild siehst du warum dein OS nicht wirklich taugt !! SecurityTab --> Sicherheit sieht wie in meinem Anhang aus Genau dort MUSST du die geforderten Berechtigungen setzen !! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Da hat der Husky recht, aber schau mal in den Ordnereinstellungen ob Du die einfache Freigabe nicht umschalten kannst...bzw. ausschalten. Gruß P.S.: Also wenn Du die Startseite vom IIS gar nicht zu sehen kriegst liegt das erstmal an den Berechtigungen für den Root-Pfad. Der Fehler allerdings im Check weißt eher darauf hin, dass mit Deinem ASP.NET was nicht stimmt. [Diese Nachricht wurde von loop29 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Hallo Loop, nicht ganz korrekt: während der Diagnose wird ein Pfad angelegt, im dem die Prüfung abläuft. Deswegen brauchts die Berechtigungen auf diesen Pfad für IIS-User, der hat je nach OS unterschiedliche Namen: bei mir unter Viata zBsp.: IUSR_%Computername%. Diese benötigten Berechtigungen werden unter dem "Security-Tab" gesetzt ! Wenn diese Prüfung fehlschlägt, einfach das Install-Fenster mit dem Diagnose Ergebniss offen lassen, den angelegten Pfad per Explorer suchen und die Berechtigungen manuell setzen. Dann erneut prüfen und wenn nur noch Warnungen aufschlagen fertig installieren. Um die Warnungen kann man sich auch später kümmern. Freigabe erzeugen steht nirgends und bewirkt nichts. Wenn schon, ! dann den Hacken eins unter dem, wie in dem netten Bild setzen ... vielleicht kommt man so an die "Sicherheits- Einstellungen" heran. Übrigens, wäre ich IT-Dienstleister würde ich jetzt mehr Geld verlangen als eine ordentliche (von AD freigegebene OS-Lizenz) kostet, nur hier, würde mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dies auch nicht helfen. Die Fehlermeldungen und Vorschläge für die Behebung seitens Autodesk stehen bei mir in deutsch ... an der Sprache sollte es wohl nicht liegen. Es nützt halt nix, wenn das Diag-Tool nicht ANGEWENDET wird. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Zitat: Original erstellt von gurgen-w: ... Ich hatte auch nach der Installation von Inventor 2009 eine neues Benutzerprofil beim hochfahren meines Rechners und das habe ich gelöscht. ...
War das vielleicht der Benutzer "AutodeskVault" ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
Der AutodeskVault User ist nur für den Zugriff auf die Dateien im Filestore zuständig, sollte meiner Meinung nach keinen Einfluss auf den IIS haben. Aber Löschen war auf jeden Fall nicht richtig. Ich würd sagen Du läßt die Sache lieber mit nem Windows Media Center XP und probierst nochmal wenn Du ein XP Prof unterm Hintern hast. @Husky: Wenn Du localhost eingibst dann greift er direkt auf den wwwroot folder zu und startet die Willkommensseite. Wenn Du die nicht zu sehen kriegst, hast Du schon ein Problem mit dem Zugriff. Unwahrscheinlich, dass Du dann Zugriff auf die untergeordneten virtuellen Verzeichnisse kriegst. Zuständig dafür ist auf jeden Fall das IIS User Zugriffskonto, egal ob der Pfad nun grade angelegt wurde oder ob es um den Rootfolder geht. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurgen-w Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe diesen Reiter doch, lag aber an meinen Ordnereinstellungen. So, Leseberechtigung gegeben und ich habe mich mal wieder gefreut,dass es klappen könnte, aber ist das gleiche Problem wie zuvor. Oh man, so ein mist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
erstellt am: 18. Jul. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurgen-w
