Thema: Parameter: Abgeleitete Komponente oder Bauteil verknüpfen (795 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt's einen Unterschied zwischen a) der Nutzung einer abgeleiteten Komponente, um Parameter ins Bauteil zu übergeben und b) dem Verknüpfen des Bauteils per "fx"-Menü? Bei a) sehe ich das Icon "abgel. Komp" im Featurebaum, bei b) nicht. Im Prinzip kann ich keinen Unterschied ausmachen, aber... Hat jemand Erfahrungen im Sinne: "Auf keinen Fall a), da schiesst Du nach 20 Parametern den Inv. ins Off" ? Danke für die Hilfe, ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Jul. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Guten Abend! Ich würde die AK bevorzugen und die FX Variante nur in IAMs verwenden. Der Unterschied wäre, dass die Verbindung einer AK zeitweilig unterdrückt oder sogar ganz gekappt werden kann. Ein verwaister, über FX verknüpfter Parameter wird durch einen statischen Ersatzwert ersetzt und ist als solcher nicht unbedingt zu erkennen. Es wird der nächste freie Parameter als Ersatz verwendet, die Verknüpfung ist spurlos (und nicht nachvollziehbar) im Nirwana gelandet. Die AK ist da weit informativer. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, ich denke eine Parameterverknüpfung geht nur: - von einer ipt oder iam über "fx Menü" zu einer iam - von einer ipt oder iam über "AK" zu einer ipt oder irre ich mich? (Ich arbeite allerdings noch immer auf IV 11) Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Also im 2009er und 2010er ist auch die Verknüpfung von IPTs untereinander ohne AKs, direkt über die Parameterliste möglich. Bei dem 11er und 2008er kann ich es gerade nicht prüfen (zu alt). Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
