| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteil über Mitte aufbauen (643 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich hätte da mal eine grundlegende Frage: Wie viel Mühe gebt ihr euch mit der ersten Skizze eines Bauteils? In SWX gibt es die Möglichkeit, bspw. ein Rechteck auch über Mitte aufzuziehen. Das macht es recht einfach, ein Teil von Beginn an sauber mittig über die Ursprungsebenen ohne viel Handarbeit auzubauen. Daher meine Frage. Momentan ziehe ich über die Ecken eines Rechtecks Konstruktionslinien, dann setze ich einen Punkt, den ich dann in den Ursprung verschiebe ... Wie macht ihr das? Danke für eure Tipps! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Vollbestimmte Skizzen sind absolute Pflicht! Zumindest bei uns. Bei deinem Beispiel mit Rechteck setze ich dieses immer an den projezierten x- und y-Achsen symmetrisch. Meine ipt-Vorlage hat standardmäßig die x- und y-Achse bereits projeziert. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Aber dann musst Du sowohl horizontal als auch vertikal von zwei Seiten inkl. Formel bemaßen, richtig!? Also dy=dx/2 ...
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Das geht einfacher: Unter Extras/Anwendungsoptionen/Skizze den Eintrag "Ursprung projizieren" anwählen und die zuvor genannten Abhängigkeiten "Vertikal" und "Horizontal" am Ursprungspunkt constrainen. = 4 Mausklixxe FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Ich hab mir Vorlagen erstellt bei Rechteck ist die erste Skizze schon erstellt und auf den Ursprung ausgerichtet. Länge und Breite ändern extrudieren und fertig. Rundes Teil genauso. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Genau so, aber schon als extrudierter Quader mit benannten Parametern. Das habe ich noch ausgedehnt auf andere "Primitive" wie 6-Kante mit Fasen, Rohre, Kugellager etc. pp. Ansonsten sind meine Templates weitestgehend "Original". Properties werden erst mit dem "Wizzard" angelegt. Zur Problematik "Template mit bereits projiziertem Ursprung": Früher sehr schön, heute nicht mehr notwendig. Eher störend bei Importen etc. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Genau so, aber schon als extrudierter Quader mit benannten Parametern. Das habe ich noch ausgedehnt auf andere "Primitive" wie 6-Kante mit Fasen, Rohre, Kugellager :D etc. pp.Ansonsten sind meine Templates weitestgehend "Original". Properties werden erst mit dem "Wizzard" angelegt. Zur Problematik "Template mit bereits projiziertem Ursprung": Früher sehr schön, heute nicht mehr notwendig. Eher störend bei Importen etc.
Das klingt richtig clever ... ;-) Was war der "Wizard" noch gleich? Mein belgisch hält sich ziemlich in Grenzen ... ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
