| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Koinzident Spiegeln (1750 mal gelesen)
Lele Mitglied Phy.TA
Beiträge: 31 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, arbeite gerade das Einsteigerbuch "Inventor 2009" von Günter Scheuermann durch. Die angehängte Skizze soll ein Uhrzeiger werden. Das Zeigerblatt habe ich an der Mittellinie gespiegelt. Scheinbar wird die Abhängigkeit "Koinzident" unten an der Buchse aber nicht mit gespiegelt - die Skizze also nicht geschlossen. Konturen schließen hab ich versucht, da tut sich aber auch nichts. Wenn die Abhängigkeit von Hand zugefüge wird kommt die Fehlermeldung Skizze überbestimmt - was tun? Grüße Roland (Einsteiger)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Mahlzeit! Du brauchst keine Abhängigkeit "Koinzedent", da durch die Abhängigkeit "Symmetrisch" die Skizze voll bestimmt ist. Zumindest sieht es so aus. Genauer kann man es beurteilen, wenn Du die Datei hochlädtst. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Skizze hat jetzt keine Freiheitsgrage mehr geht aber trotzdem nicht. Der Zeiger läst sich nicht extruiren, Fehlermeldung: "im Profil wurde offene Kontur gefunden..." Es geht wenn die Buchse ebenfalls halb gezeichnet wird und man anschliesent alles an der Mittellinie spiegelt. rolleyes:
wenn spiegeln denn alles? Grüße Roland
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Die Abhängigkeit "Koinzedent" wird nicht gespiegelt, Sie ist nicht notwendig, da die Skizze schon so voll bestimmt ist. Hast Du nicht vergessen zwischen den senkrechten Zeigerlinien ein Kreisbogenstückchen wegzuschneiden? Sobald das erfolgt ist, klappts auch mit der Extrusion (siehe IV2009 Datei anbei). Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: .....genauer kann man es beurteilen, wenn Du die Datei hochlädtst.....
Damit war die IPT Datei gemeint, die als ZIP oder als "Datei.ipt.txt" hochgeladen werden sollte. Eine der beiden Vorgehensweisen ist notwendig, da das Forensystem nicht alle Dateiextender zum Upload zulässt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Hallo Roland, wenn Du weiter mit Inventor arbeiten willst, wird Dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als Dich mit der Nerverei wegen fehlender Koinzidenz abzufinden. Inventor liegt ja nun bereits in Version 14 (2010) vor, und nachdem es nun schon so lange "gut" gegangen ist, wird man es bei Autodesk wohl überhaupt nicht mehr für nötig halten, die Skizzierumgebungen (2D und 3D-Skizzen) komfortabel bedienbar zu machen. Mögliche Workarounds: Auf das Spiegeln (und auch auf die "Anordnungen") in der Skizze verzichten und dann in der Bauteilumgebung spiegeln bzw. "anordnen". In Deinem Fall also nur die Hälfte des Zeigers skizzieren, extrudieren und dann das Extrudierte spiegeln. Oder: Zunächst den ganzen Uhrzeiger freihändig skizzieren, dabei darauf achten, dass die Koinzidenzen zwischen Linienendpunkten und Kreis automatisch vergeben werden. Anschließend die Skizzenabhängigkeit "symmetrisch" von Hand vergeben. @Andreas Bei diesem Beispiel schließen "Voll bestimmt" und "Offene Kontur" einander (nach DIVA-Logik) leider nicht aus. Da hat Autodesk m. E. noch einige Hausaufgaben zu machen. Ein Stückchen des Kreises wegzuschneiden ist doch auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, denn man möchte ja vielleicht den Zeiger in einer anderen Dicke extrudieren als die Buchse (2 Extrusionen auf Basis derselben Skizze, also "Skizze wiederverwenden").
Ulrich EDIT: Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von ulrix am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ist tatsächlich so das die Skizze wieder verwendet wird, die Buchse eine andere Extrusion als der Zeiger hat. Im Buch von G.Scheuermann steht halt nichts davon, ist aber kein Problem - muss nur wissen wie damit umzugehen ist - schätze ist am Anfang halt so Viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
