Thema: Kein Step möglich (1613 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal wieder ein Problem mit dem Inventor. In der Suche habe ich nichts gefunden, weiss aber auch nicht so recht wie ich das Problem da eingrenzen soll. Ich habe da einen Kollegen, bei dem lässt sich unter Kopie speichern unter nur ipt dwf und die Bildformate (bmp usw.) auswählen. Also kein sat oder step. Er kann auf dem Rechner auch keine sat oder step Formate importieren. Nebenbei lassen sich Abwicklungen natürlich auch nicht als DWG oder DXF speichern. Das ist aber das wirkliche Problem. Die Neuinstallation vom Inventor hat leider auch nichts geholfen. Installiert habe ich das unter dem Benutzer der den Inventor auch nutzt. AIS 2008 SP3; Win XP SP3 CU Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Jul. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hi Wenn möglich, gib dem User mal testweise Adminrechte. Wir haben bei uns auch 2 Arbeitsplätze, auf denen ohne lokale Adminrechte die Hälfte der Zusatzmodule nicht geladen werden kann. Unter anderem funktioniert dann der STEP-Import nicht mehr. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MK, vielen Dank für die Hilfe, aber ich habe nach gesehen das Konto des Benutzers ist noch immer als Lokaler Administrator angelegt. Ich habe gleich mal ausprobiert, was passiert wenn ein anderer Lokaler Administrator den Inventor auf macht, aber auch hier ist kein Step möglich. MfG Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RK, und wer auch immer mir helfen kann wir kommen der Sache näher , die sind nicht da uns somit auch nicht geladen. Aber sollten die nach einer Neuinstallation nicht da und geladen sein, bzw. sollten die nicht wenigstens in der Liste stehen? Bisher musste ich die jedenfalls noch nie extra laden/Installieren. Ist ja erst mal egal, wie kriege ich die da jetzt wieder rein? Also auf dem Rechner habe ich hier nur Autodesk i-drp-Translator und Translator: DWF und sonst keine weiteren Zusatzmodule. Diese 2 Module sind auch nicht gestartet/geladen CU Heiko
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Das bringt uns wieder zu meinem ersten Post, da fehlen Zugriffsrechte. Du sagtest der User wäre Admin, dann wurde dieser Adminaccount meiner Meinung nach beschnitten. Eventuell über Gruppenrichtlinien? Fragt mal in der Richtung bei eurer IT nach. Euer Admin soll sich mal mit seinem (Domänen?)adminaccount einloggen damit mal testen, ob die Module verfügbar sind. Wenn ja, ist das ein weiteres Indiz für meine These. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RK, sorry, da habe ich wohl ein paar Informationen unterschlagen. Bei uns ist jeder der sich in dieser Abteilung am Rechner anmelden kann, lokaler Admin. Benutzt für den Test habe ich den Netzwerkadmin, der ja letztlich auch lokaler admin ist. Hilft uns das weiter? Also mir nur wenn Du oder jemand anders eine Idee hat. Sonst muss ich jetzt echt den Rechner kpl. platt machen und habe für den natürlich wieder keine Sicherung CU [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Moin Letzte Idee wäre einen neuen lokalen Benutzer mit Adminrechten anlegen und dort testen. Wenn's dort auch wieder nicht geht, ist platt machen vielleicht die effektivere Lösung, statt noch tagelang rumprobieren.
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Diese 2 Module kann ich laden und starten. Was ich aber gern hätte sind all die anderen die mir gar nicht erst angezeigt werden. Ich vermute der item Translator würde die Step usw Unterstützung wieder zurück bringen. Also Inventor de- und installieren (incl. ACAD2008) hat da nichts geholfen. Kennt evtl. jemand eine Möglichkeit diese Module zu installieren, oder die Software di de- und installiert werden muss um hier wieder alle Module angezeigt zu bekommen? Also irgend was hat ja diese Einstellung auf dem Rechner gehalten nachdem der Inventor weg war. CU Heiko
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat etwas gedauert, aber jetzt ein neuer Stand. - Lizenz exportiert - Alles was von Autodesk ist über Einstelungen/Software deinstalliert. - Zusatzmodule (ProFile, VBA-Tools) ebenfalls über Software deinstalliert - Autodesk verzeichnis unter Programme gelöscht - Unter allen Usern des PC Anwendungsdaten/Autodesk und Lokaleeinstellung/Anwendungsdaten/Autodesk gelöscht. - in der Registry unter courrent_user und local_machine Anwendungddaten/Autodesk gelöscht. - den Rechner ohne Netzwerkanschluß gestartet. - als Lokaler Admin ohne Netzwerk installiert; AOEM View dann deinstalliert und installiert. So nun lässt sich die Lizenz nicht mehr starten. Mit Netzwerk dann die Meldung, muss neu angefordert werden. Jetzt natürlich dummer weise mit dem alten Benutzer das erste mal der Inventor gestartet und siehe da es sind wieder nur 2 Module da . Rechner vom Netz, Lokaler Admin Inventor öffnen, geht jetzt da ja Lizenz da, aber leider ebenfalls nur 2 Module . Vollständigkeitshalber RMKL Ausgeblendete Module Anzeigen ist Aktiv. Langsam befürchte ich wenn ich den Rechner neu installiere habe ich wieder nur die 2 Mondule. Hat noch jemand eine Idee ? CU ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
