| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Sägengewinde in THREAD.XLS hinzufügen (3329 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 Lenovo P50, 8 GB RAM, Windows 7 Enterprise, Autocad Mechanical 2017, Inventor 2019
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle! Wir haben des öfteren mit recht großen Sägegewinden zu tun. Neulich hatte ich z.B. S280x24, was ich dann modellieren musste, weil es in der THREAD.XLS nicht vorhanden war. Ging ja auch ganz gut. Um aber in Zukunft Zeit zu sparen, wollte ich in der THREAD.XLS große Sägegewinde hinzufügen. Nur, die Bezeichnungen, die dort verwendet werden, sagen mir nicht immer was. Gibt es irgendwo eine Erklärung, aus welchen Werten speziell die Sägengewindetabelle aufgebaut ist? Danke im Voraus. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Beim Einfügen von Gewinden die in der xls-Datei vorhanden sind wird aber auch nicht das Gewinde modelliert sondern nur eine Textur auf die Oberfläche gelegt die verrät das eine Gewindebohrung eingefügt wurde. In der Gewindetabelle müssten dann nur die entsprechenden Informationen wie sie Normmäßig angegeben werden hinterlegt werden wie auch bei allen anderen Gewinden. Anhand dieser Informationen triffst du dann ja deine Auswahl die ja meistens durch DIN und Durchmesser definiert ist. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Hallo Reinhard, ich habe hier mal eine Tabelle für DIN 513 bis S640 angehängt. Die Formeln sind auch dabei. Bei den Tolenanzen habe ich bisher nur die Nennwerte reingeschrieben. Für die Kernbohrungen sind die Kerndurchmesser D1 eingefügt. Evtl kann das ja mal jemand vervollständigen. Es ist übrigens durchaus möglich in der Tabelle Excel-Formeln zu benutzen und auch dort stehen zu lassen. Erweiterungen der Spaltenanzahl für Hilfsgrößen sind ebenfalls nicht störend. Nur mit Sonderzeichen in der Tab-Benennung sollte man aufpassen. Ich habe für diese Tabelle mal die Sort-Order "202" vorgesehen. Die war in Michaels Tabelle gerade noch frei Dieses Tabellenblatt dann einfach in die Thread.xls zusätzlich einfügen. HTH ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Zitat: Original erstellt von lbcad:
Ich habe für diese Tabelle mal die Sort-Order "202" vorgesehen. Die war in Michaels Tabelle gerade noch frei ;)
Vorausgesetzt, Reinhard verwendet diese - jene - welche BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
