Thema: Bauteilbelastung (1315 mal gelesen)
Allemao Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen an alle, Ich mache im Rahmen meiner Abschlussarbeit eine Verformungsanalyse mit Inventor 11. Weiß jemand was genau man mit dem Befehl "Bauteilbelastung" erreicht, bzw. was genau simuliert man damit? Vielen Dank schonmal Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Guten Morgen Allemao, wenn du die Inventor-Hilfe aufrufst und "Bauteilbelastung" eingibst sollte sofort das richtige Ergebnis dabei sein. Ansonsten verstehe ich deine Frage vielleicht nicht genau aber wenn du schon eine Abschlussarbeit darüber schreibst dann sollten gewisse Grundkenntnisse vorhanden sein. Das Wort "Bauteilbelastung" sagt doch eigentlich schon alles aus oder nicht? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Dirk! Simuliere ich damit ein externes Bauteil das von außen auf mein Bauteil in dieser Form einwirkt, oder drehe und beschleunige ich damit quasi mein vorliegendes Bauteil? Ich hoffe die Frage ist nun eindeutiger gestellt.... Für mich geht das aus der Hilfe nicht genau hervor oder ich hab heut morgen noch ein Brett vor dem Kopf. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Öhm, moin.... ich tipp jetzt auf das Brett Also Du möchtest natürlich ein Bauteil auf Belastungen untersuchen und zwar das, welches Dich interessiert. Das mit dem externen Bauteil habe ich auch nicht verstanden, aber manchmal ist man ja wie vernagelt.. Mehr als ein Bauteil kannst Du auch gar nicht betrachten mit Inventor 2009 und abwärts. Belastungen untersuchen heisst eigentlich immer auf Festigkeit untersuchen, also wird mein Bauteil bei entsprechenden Belastungen halten oder nicht? Wobei hier noch unterschieden wird zwischen statischer Festigkeit und Wechselfestigkeit. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Vorausgesetzt Du hast die IV-Pro Version wo die Belastungsanalyse dabei ist: Damit kannst Du für ein Bauteil Randbedingungen in Form von Lagerungen und Kräften definieren, und das FEM-Modul errechnet für Dich Spannungen und Verformungen. Modalanalyse wäre auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das geht beim IV11-Pro nur in der Bauteile-Datei und nur mit einem einzelnen Bauteil. Neuere Versionen können Bauteile in der BG analysieren, oder gar ganze BG (IV2010-Pro). Also korrekte Antwort auf Deine Frage: Nein, weder noch. Beschleunigen kannst Du das BT nur in sehr beschränkten Umfang, indem Du die Erdbeschleunigung (Eigengewicht) drauf wirken lässt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Ich glaube Allemao meint den Button "Belastungen des Körpers" in der Belastungsanalyse. Dort können Parameter wie z.B. die Erdbeschleunigung (Beschleunigung) oder eine konstante Rotation (Drehgeschwindigkeit) eingegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von Major83 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo und vielen Dank. Tatsächlich gibt es im 11er PRO auch die Möglichkeit unter Bauteilbelastung die Erdanziehungskraft ein- und auszustellen. Dazu kann man noch eine Drehgeschwindigkeit und eine Beschleunigung einstellen. Will man die Drehgeschwindigkeit aktivieren so muß man eine Fläche(!) des Bauteils auswählen. Warum nicht das ganze Bauteil? Dankeschön! Matthias *dermitdembrettvormkopp* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Das Auswählen einer Fläche vermute ich mal deshalb, um die Rotationsachse um die die Drehgeschwindigkeit am Bauteile wirken soll zu definieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Es gibt nur externe Belastungen die am Bauteil wirken in der FEM, auch die Erdbeschleunigung wirkt als Kraft am Körper. Und Drehbeschleunigung ist doch bestimmt ein Moment gemeint, oder? Kann mich nicht erinnern, dass in der Belastungsanalyse im Inventor Kinematik untersucht werden kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
