| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Maßhilflinie im 2D Modus einbringen (704 mal gelesen)
khris Mitglied TB
Beiträge: 17 Registriert: 27.07.2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nun schon 2 Tage nach einer Möglichkeit eine Maßhilfslinie bzw. eine allgemeine Linie im meine Zeichnung einzubinden. Auf dem angehängten Bild sieht man wo die Linie sitzen soll, aber ich möchte diese anahnd von Maßen selbst positionieren was mir im Moment nicht möglich ist. Ich habe es im 2D Bereich über [Skizze] -> [Geometrie projezieren] versucht aber alle vorhandenen Konturen lassen sich nicht gebrauchen und werden nicht so wie im 3D Modus als Lila markiert usw. Kann mir bitte jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben sodas ich diese Hilfslinie korrekt positionieren kann? Danke khris
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hallo, in der IDW die Ansicht auswählen (Rahmen erscheint) verknüpfte Skizze zur Ansicht erstellen vorhandene Kanten mit "Geometrie projizieren" wählen Linie zeichnen und vermaßen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen dank für deine schnelle Hilfestellung! Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: verknüpfte Skizze zur Ansicht erstellen
Wo genau mache ich das? Skizze erstellen ist klar aber "verknüpfte" ? Gruß khris
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hi, so wie beschrieben, klicke deine Ansicht an ( sodass Sie aktiv ist -Rahmen um der Ansicht- ) klicke nun auf Skizze, die Skizze wird nun mit der Ansicht verknüpft. Zitat:
ist vielleicht ein bißchen unglücklich ausgedrückt. Ansonsten mal die Inventor Hilfe mit F1 bemühen unter Skizze gibt es das "Hinzufügen von Skizzen zu Zeichnungen" Aus der Hilfe _Skizze erstellen Wählen Sie das Arbeitsblatt oder die Zeichnungsansicht aus, mit dem bzw. der die Skizze verknüpft werden soll. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Skizze Skizze erstellen. Verwenden Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte Skizze, um die Skizziergeometrie zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Skizze beenden._ MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hallo, wenn die Ansicht in der IDW selektiert ist (Rahmen) und dann auf Skizze klicken. Dann "hängt" die Skizze an der Anischt ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, genau so wir Ihr das beschreibt mach ich das nur lassen sich die Konturen nicht projezieren. Wohl gemerkt im 3D Modus (ipt) klappt es wie gehabt und ohne Problem! Ich bin echt ratlos (Chef hinter mir .... ) khris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Zitat: Original erstellt von khris: ... genau so wir Ihr das beschreibt mach ich das nur lassen sich die Konturen nicht projezieren. ...
Wenn das Werkzeug "Geometrie projizieren" anwählbar ist, handelt es sich auch um eine der Ansicht zugeordnete Skizze. Allerdings muss eine Projektion in einer Ansichtsskizze (im Gegensatz zur Modellskizze) noch mit "Fertig" aus dem Kontextmenü (Rechtsklick) bestätigt werden. Alternativ kann man auch erst die Kante anklicken und das Projizieren aus dem Kontext-Menü aufrufen. Und wo der Chef gerade dahinter steht, könnte man ihn gleich fragen, ob man nicht mal eine Schulung besuchen darf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, du wirst lachen aber die Inv09 Grundschulung hab ich hinter mir und dort auch diese Funktion kennengelernt. Nur ist es so das es nicht funktioniert, mag sein das ihr mir jetzt nicht glaubt aber die Konturen lassen sich nicht projezieren! Das ist auch der Grund warum ich "etwas" verzweifelt dreinschaue! Es nützt alles nichts die Zeichnung muss heute fertig werden und "gespielt" habe ich heute genug. Dann wird vorerst in Mechanical gezeichnet khris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt Manager (m/w/d) Maschinenbau - Direktvermittlung | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Zitat: Original erstellt von khris: ... aber die Inv09 Grundschulung hab ich hinter mir und dort auch diese Funktion kennengelernt. ...
Dann kann es ja nicht an der fehlenden Schulung liegen ... Das geschilderte Verhalten kann ich aber nur nachvollziehen, wenn man versucht aus einer Ansicht zu projizieren, die Skizze aber einer anderen Ansicht zugeordnet ist. Dann wäre aber der Befehl "Geometrie projizieren" nicht im Kontextmenü von Kanten vorhanden. Ist das so? Liegen dort vielleicht mehrere Ansichten aufeinander? Wird im Browser die Skizze der richtigen Ansicht zugeordnet angezeigt, wenn man sie schließt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
